Mazda 3 2008 błąd B2856 - niedopasowany czujnik uderzenia, adaptacja?
derki2 01 Lut 2012 22:02 6288 8
  • #1 10482005
    derki2
    Witam auto jak w tytule Mazda 3 z 2008r
    błąd B2856 -z tłumaczenia ( nidopasowany czujnik czołowy uderzenia )
    błąd mozna skasować i poduszki gasną ale do ponownego odpalenia
    podmieniałem już dwa czujniki jeden od Focusa 2006 drugi podobno od takiej samej Mazdy
    czy potrzebna jest adaptacja czujnika czy jednak czujnik nie właściwy
    diagnozuje cdif
  • #2 10482036
    xyro
    Na 99 % nie właściwy czujnik. Potrafią się różnić między takimi samymi samochodami z tego samego rocznika. Pozostaje dowiedzieć się u dilera co tam było oryginalnie i dokupić taki sam. A co się stało, że taki błąd jest. Może kabel przetarty lub przerwany. Jeszcze mi się nie zdarzył zepsuty ... no chyba, że mechanicznie, chociaż w niektórych samochodach powinno się po stłuczce czy wypadku wymienić ... .
  • #3 10482485
    derki2
    Dzięki za podpowiedz
    auto powypadkowe dostałem do naprawy czujnika brakowało
    te które podmieniałem pasują mocowaniem i wtyczką
    tak obstawiałem ale przy drugim żekomo z takiego samego auta zwątpiłem
    najlepiej było by zasymulować
  • #4 10482532
    blazejazz
    witam. a jakiego sprzętu diagnostycznego używałeś? często jest tak że po wypadku po podłączeniu do nieautoryzowanej diagnostyki sterownik srs wywala błąd jakiegoś czujnika lub poduszki. generalnie nie po każdym strzale sterownik nadaje się do użytku. kasowanie crash daty również nie pomaga. często zdarza się że sterownik należy najzwyczajniej naprawić ale to już inna bajka. jeżeli odepniesz wtyczkę od sterownika będziesz miał przejście na obu przewodach do czujnika i pomiędzy przewodami nie będzie zwarcia to po podłączeniu odpowiedniej rezystancji błąd można usunąć.
    powodzenia.
  • #5 10486485
    derki2
    czekam za autem
    jak sprawdzę to opiszę
  • #6 10486569
    Andiv
    Poziom 32  
    msepl napisał:
    Podłącz zamiast czujnika rezystor xxxx. Powinno Ci go odpowiednio zdiagnozować.
    Chyba sobie kpisz ? Jak rezystancja ma zastąpić sygnał cyfrowy ?
  • #7 10486819
    Przemo9826
    Panowie, żadnych "omów" tu nie chcę widzieć, zbędne rzeczy usuwam.
  • #8 10487320
    xyro
    Jeżeli jest tylko bład czujnika do crash daty nie ma. Przeważnie moduł Cie powiadomi, że jest po wypadku, jeśli nie on to świecące się kontrolki ESP, ABS czy nie zapalający silnik. Nie pamiętam jak w mazdzie, ale takie czujnik można zastąpić ewentualnie rezystorem ale tylko w celu sprawdzenia czy czujnik działa czy nie. Jest tam zwykłą cewka przeważnie w której w razie wypadku dodatkowy element powoduje przepływ jakiegoś tam niewielkiego prądu, co daje sterownikowi poduszek obraz o tym jak silne jest uderzenie i w którą część pojazdu. Celowo nie podaje tutaj rezystancji. Jest to układ bezpośrednio odpowiadający za ludzkie życie i stosowanie oporników na stałe jest głupotą.
  • #9 10620955
    derki2
    Witam po przerwie
    "xyro" nie w tym przypadku
    udało mi się ustalić jaki powinien być czujnik w moim przypadku
    tzn.3M5T-14B006-AD po zamontowaniu poduszki zgasły i błąd udało się skasować
    ty razem już na stałe
    czujniki wyglądają prawie identycznie różnica polega na wycięciach na wtyczkę która u mnie była uszkodzona więc pasowały obydwa
    miernikiem nie można sprawdzić różnicy oba wykazują diodę
    możliwe że dodatkowo jakaś pojemność lub skoro jest tam cewka to indukcja
    dziękuję wszystkim za pomoc naprawa zakończona więc temat zamykam
