Oporność czujnika temperatury zew. Caddy 2005 TDI
bolek 01 Lut 2012 22:37 2266 6
  • #1 10482191
    bolek
    Jak w tytule, chciał bym go sprawdzić. Że na polu jest -16 to się zgodzę, ale po dwóch godzinach stania w garażu który ma raczej +16 powinno się coś zmienić... chyba że coś sie lubi "przywiesić"?.
  • #2 10482600
    blazejazz
    witam. wypnij wtyczkę z tego czujnika i zobacz czy coś się zmieni na zegarach jeżeli tak to zewrzyj końcówki wtyczki i znowu powinna nastąpić skrajna zmiana. jeżeli tak się stanie to czujnik do wymiany. jeżeli nie szukamy dalej począwszy od instalacji elektrycznej tzn. sprawdzamy połączenia.
    powodzenia.
  • #3 10482636
    msepl
    Program i interfejs OP_COM wszystko prawdę Ci powie kolego.
    Tym wszystko w Twoim autku zdiagnozujesz.
    Czujnik jest w przednim zderzaku.
  • #4 10482904
    FrOsT18
    msepl op-com do VW ?
  • #5 10483589
    bolek
    Więc tak, na razie chyba przeszło. W garażu 10st (przy ziemi mogło być mniej). Vag powiedział że temperatura otoczenia to 2° (i tyle pokazało sie na liczniku), temperatura płynu 0°, a oleju 12° więc mniej więcej się to pokrywa. Po wyciągnięciu auta w kilka minut zrobiło się -15°.
    Może elektronika lekko zgłupiała po wczorajszym odpalaniu (ledwo co, a aku ma 3 miesiące), która dało kilka błędów ale to inny temat.
  • #6 10484041
    msepl
    No faktycznie mi się pomyliły interfejsy.
    Oczywiście że VCDS.
  • #7 10669067
    bolek
    Zamykam temat, na razie cisza- stary czujnik nadal funkcjonuje.
