VW T4 - Pilot centralnego zamka nie działa mimo nowej baterii i programowania
arturo_84 01 Lut 2012 22:51 17104 7
  • #1 10482269
    arturo_84
    Witam, mam następujący problem. Mam centralny zamek który działa tylko z kluczyka a z pilota w kluczyku nie działa. Bateria jest nowa, przy naciskaniu przycisków dioda miga. Próbowałem zaprogramować go w ten sposób:
    "Włożyć kluczyk do stacyjki, włączyć zapłon, wyłączyć zapłon, nacisnąć i przytrzymać przycisk od strony grotu klucza i równocześnie wcisnąć 3 razy krótko drugi przycisk. Prawidłowe zaprogramowanie pilota zasygnalizowane zostanie zamknięciem i otwarcie zamków i mrugnięciem kierunkowskazów."
    Gdy wcisnąłem 3 razy ten drugi i puściłem oba przyciski to dioda mrugnęła 5 razy i nic więcej. Macie może jakieś inne pomysły? Może jest coś nie tak z układem w kluczyku?
  • #2 10482586
    blazejazz
    witam. na 99% kluczyk jest sprawny. pierwsze pytanie czy od kiedy samochód jest u ciebie to czy kiedykolwiek to działało? bo jeżeli nie to tylko diagnostyka komputerowa.
  • #3 10482630
    msepl
    Programowanie pilota w kluczyku, sprawdzenie i zaprogramowanie, program VCDS lub podjechać, koszt usługi około 50,00 zł.
  • #4 10482808
    arturo_84
    Jak auto kupiłem to pilot działał, później przestał. Myślałem że to bateria więc wymieniłem ale bez efektu. Podłączałem Vag-a ale z centralnym się nie łączy.
  • #5 10485444
    msepl
    Poszukaj programowania bez VAG-a lub szukaj np. w module komfortu.
  • #6 10529346
    arturo_84
    VAG-iem nie mogę się połączyć ani z centralnym zamkiem ani z modułem komfortu.
  • #7 13723657
    qwertyuiop1000
    Nie będę opisywał swojego problemu bo jest identyczny ,czy kolega uporał się z tym problemem a jak tak to w jaki sposób ?,
    Mogę tylko dodać ,że nawet odwiedziłem autoryzowany serwis VW i tylko zapłaciłem a nic mi nie naprawili :D :!:
  • #8 13828936
    tomaszbl
    Kurde mam ten sam problem ,moze znalezliscie juz jakies rozwiazanie tematu ?
    Jak koduje na koncu zamiast trzy migniecia diody mam piec migniec,nie laczy sie z Vagiem
    dajcie odpowiedz :-(
