Saab 9-3 2001/2002 - brak prądu w lewej lampie drogowej, gdzie szukać bezpiecznika?
Cioś 01 Lut 2012 22:54 7453 9
  • #1 10482285
    Cioś
    Witam, nie działa mi w saabie 9-3 lewe światło drogowe, prąd nie dochodzi do kostki a bezpiecznikow nie znalazlem od swiateł drogowych ani pod maska ani w srodku samochodu. dodam ze to saab z 2001 lub 2002r.
  • #3 10482441
    Saper 18
    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika z przekaźnikami sprawdź bezpieczni F8
  • #4 10487901
    Cioś
    to jest saab 95 z 98r pomylka:)
  • #5 10488089
    cordoba_2004
    nie dochodzi prąd czy masa ? piszesz że prąd ale czy aby na pewno ?
  • #6 10497405
    Cioś
    Prąd. Jak sprawdzić czy jest masa?
    cordoba_2004
    bierzesz kabelek długi podpinasz do masy aku a drugi koniec do żarówki i wtedy widzisz , jeśli zaświeci to nie ma masy :)
  • #8 10499421
    Cioś
    Dzięki szefie;) ale prąd nie dochodzi tak czy siak. Jak sprawdzić czy jest przejście na kablach, bo może gdzieś jest uszkodzony.
  • #9 10500121
    cordoba_2004
    schemacik w rączkę inaczej nie da rady, przekaźnik światełek do sprawdzenia.
  • #10 10500226
    goldwinger
    Nie.
    Rozdział jest za przekaźnikiem, pytanie czy jest napięcie na w/w bezpieczniku?
