Webasto Thermo Top BW-50 wyłącza się po podłączeniu rury wydechowej
noee141 02 Lut 2012 09:56 2686 5
  • #1 10483161
    noee141
    Webasto thermo top T BW-50 działa tylko bez wydechu , wystarczy że podłączę 1m rury wydechowej bez tłumika lub sam tłumik i webasto wyłącza się.Przy rozruchu z podłączoną rurą słychać jak dmuchawa próbuje wkręcić się na wyższe obroty(kilka razy) ale po pewnym czasie wyłącza się .
    Drugie pytanie ,czy to webasto można włączyć przy uruchomionym silniku?
  • #3 10493932
    noee141
    Czy przycieranie się wentylatora może być spowodowane zużyciem łożysk i czy w związku z tym można je wymienić?Demontaż webasta chcę odłożyć do wiosny ale potrzebne mi są informację czy łożyska można wymienić samemu.
    Drugie pytanie czy przy uruchomionym silniku jest możliwość załączenia webasta?
    Ponieważ gdy uruchomię auto to wszelkie naciskanie przycisku na zegarze aby włączyć webasto nic nie dają(webasto nie uruchamia się).
  • #4 10829506
    starosta11
    Kolego
    co do tego problemu z uruchamianiem czy rozbierałeś komorę spalania >????
  • #5 10837849
    noee141
    Jeszcze nie rozmontowywałem webasta ale na dniach zabiorę się za to.
    Czyżbyś miał jakieś podejrzenia?
  • #6 10842831
    starosta11
    Wymieniałem w takim webasto kiedyś oring łączący sekcje i później źle uszczelniłem komorę spalania przez co miało przedmuchy i nie chciało odpalać z założonym wydechem
