wypalanie sciezek na plytkach
fajrant10 27 Lut 2003 11:19 4033 25
  • #1 111112
    fajrant10
    mam pytanie odnośnie trawienia płytek, otóż odczynniki trawiące ze sklepów są trochę drogie (5 zł i w dodatku porcja starcza na nie więcej niż dwa trawienia) jeżeli ktoż zna jakiś tańszy sposób to byłbym bardzo wdzięczny za jakieśinformacje
    z gor dzieki:)
  • #2 111231
    Ptolek
    Poziom 36  
    U mnie środek trawiący kosztuje 4.50 i starcza mi średnio na 8 płytek o powierzchni około 40 cm2. Poszukaj na forum czegoś o wytrawianiu za pomocą UV.
  • #3 111667
    Bicker1
    A może by iść do zwyklego sklepu z odczynnikami i kupić na kilogramy chlorek żelaza albo kwas azotowy (troche niebezpieczne bo można sie poparzyć albo podtruć tlenkami azotu ale trawi pięknie)
    :arrow: Ptolek wytrawianie za pomocą UV??? chyba naświetlanie
  • #4 112182
    transu
    zeby chlorek starczal na dluzej trzeba go zregenerowac
    dodaje do niego utleniacza zakupionego w aptece .
    niestety nie pamietam jak sie nazywa bo kupilem go pare lat temu.
    warto sie tym zainteresowac , oszczednosc jest niesamowita.
    polega to na wytrącaniu miedzi z roztworu
  • #5 112197
    zyraf
    chlorek moze starczyc na dlugo i nic mu nie trzaba robic.
    u mnie stal chyba pol roku i trawilo sie tak sobie, co innego jest ze srodkiem "drobnokrystlicznym", on sie zuzywa i widac to...
  • #6 112205
    transu
    mi wlasnie chodzi o taki zuzyty, ze go mozna uzywac dalej po wytraceniu miedzi
  • #8 112310
    gretzky
    ja używam do trawienia płytek trójchlorku żelaza rozpuszczonego w 30%wodzie utlenionej. Płytka trawi się w przeciągu 5-10minut, środek ten używam już od bardzo dawna i jedynym kłopotem jaki mi sprawia to to że na dnie osadza się mół z strawionej miedzi.
  • #9 228612
    zyraf
    ja teraz uzywam czegos podejzanego....
    wsypalem do litrowego sloika (niepelnego) paczke tego drobnokrystalicznego, i wzucilem kilka kulek FeCl3 i trawi szybko, ale wydaje mi sie ze wali coraz bardziej. jest to podejzany zapach i czuc od razu jak otwoze sloik (w szafce w kiblu zdejme pokrywke). moze mi ktos wyjasnic co za toksyczna ciecz stosuje teraz to trawienia plytke?
    BTW to trawi max pol godziny albo krocej, przy stosowaniu farby olejnej modelarskiejnie podtrawia wogole
  • #10 228642
    uaz
    można trawić też elektrolitycznie w roztwrze soli kuchennej - napięcie kilka ( do 10) Volt, jedna elektroda to płytka, druga to pręcik węglowy ( od biedy i gwóźdź się nada) - tyle że po takim zabiegu warto płytkę "dotrawić" w chlorku, bo powstają niewyżarte fragmęty - ale niewątpliwie wychodzi taniej.....
    za to ile zabawy !
  • #11 228647
    zyraf
    a jak sie dosypie tego drobnokrystalicznego do wody i sie przeprowadza elektrolize... jak to sie grzeje mi sie udalo zagotowac jakies 0,75litra tego badziewia, zalalo sie nieco biurko. ale zato jak trawi miedz z plytki znika w tempie 10sekund...
  • #12 229269
    bolek
    eee... u mnie sie to trawi kilka godzin!- ale jak chlorek ma kilkanaście stopni, teraz w lecie jest troszke lepiej :(
    Mówicie ze można podgrzać za pomocą prądu?, a wydziela si eprzy tym coś ciekawego?
    i jeszcze jedno ile trzeba wlac tej wody utlenionej do powiedzmy litra chlorku?
  • #13 229630
    gretzky
    moj tato przyniusl mi banke 5litrowa z woda utleniona 30%. W aptece sprzedaja chyba 10-15%
    Ja robie to tak ze wlewam do chlorku zelaza 0,5l wody i tak 0,25l wody utlenionej
  • #14 229641
    remiorn
    od niepamiętnych czasów używałem mieszaniny kwasu solnego technicznego z perhydrolem, mieszało się to 1:1 i jeszcze drugie tyle wody trawiło w kilka minut, kiedyś sprawdziłem bez rozcieńczania to ledwo zdążyłem wyjąć płytke żeby mi nie wytrawiło ścieżek tak sie zagotowało :D
    ale od kiedy nie moge dostac taniego kwasu używam chlorku :( :nuda
  • #15 229840
    zyraf
    oj ta mieszanka nie jest najlepsza, choc trawi niezle. moj tata powachal to i potem mial problemy z oddychaniem.
    a co do pradu to dosypanie chlorku/tego bialego proszku zmniejsza rezystancje cieczy, przy prze4plywie pradu sie nagrzewa. ja probowalem wytwozyc troche wodoru- z niskiego napiecia nie szlo za bardzo wiec dalem mostek i do sieci... itak efektow nie bylo widac prawie. ale jak dosypalem to sie zagotowalo i zaczely sie rozwalac preciki grafitowe z baterii R20, byly pozaklejane otwory do mocowania rurek (drutem do butelki) tasma powertape i jak sie temperatura zwiekszyla to sie klej rozpuscil... a nic ciekawego przy tym sie nie wytwozylo (ciekawe=latwopalne)
  • #16 229868
    uaz
    prąd w przytoczonym przezemnie przykładzie nie służy do podgrzewania.
    Pisałem że można trawić w soli kuchennej - prąd wywołuje zjawiska elektrochemiczne w roztworze ( nie zapuszczam się jakie ) a efekt jest taki że miedź wiąże się z jonami w roztworze i płytka jest trawiona.
    A co do podniesienia temperatury - im cieplej tym szybciej, ale i zwiększa się ryzyko podżarcia ścieżek.
  • #17 229876
    zyraf
    ja pisze ze jak sie taki rozwor z tym drobnokrystalicznym podalczy do pradu to sie plytka zre b szybko a przy tym sie podgrzewa roztwor
  • #18 233259
    seyfer
    Niestety nic za darmo nie ma elektronika jako hobby tania nie jest.Możesz sobie płytkę pomalować farbą [ olejną, nitro, lub lakierem kolorowym] aby dobrze było widać.Wez strzykawke i igłę utnij krutko pilniczkiem,wlej farbe trochę do strzykawki no i rozpuszczalnik troszkę dolewaj.[dobierz gęstość farby] i maluj.igly sobie dobierz różne grubośći.
    Chlorek by ci trawił szybćiej podgrzewaj nad garnkiem z wodom na gazie kontroluj temperature pomieszczenie wentyluj i nie wdychaj oparów bo będą problemy z oddechem płytkę poruszaj co chwile.aa co do rewgeneracji to wsadz stalowa blaszkę i zobacz ile miedzi na niej się osadzi .dolej troszkę perchydrolu
    sam zobaczysz ,trochę wiecej pociągniesz na tym chlorku.
    Pozdrawiam Seyfer.
  • #19 233264
    zyraf
    co wy mowicie ze chlorek starcza na krotko...
    te ciemnozolte kulki starczaja na baaaardzo dlugo, trawi sie to w temperaturze "kiblowej" (konretnie w szafce nad klozetem) nie za szybko ale jest. chyba max godzina a dziala tak juz dlugo. ma dnie osadza sie miedz ale nie przeszkadza ona bo sobie lezy na dnie, chyba ze lezy w niej plytka w tedy sie trawi "anemicznie"
  • #20 233283
    Nemo
    Najlepiej chlorek żelaza (III) FeCl3, około 40% stężenia, do tego woda utleniona 30% 1 ml, co 5 minut, ale środowisko reakcji musi być zakwaszone HCl w ilości 0,5 ml razem z perhydrolem. Uwaga, może wydzielać się gazowy chlor. Po trawieniu na dnie zostaje szlam związków miedzi. Taki roztwór używam od ponad 3 lat i jest OK.
  • #21 233714
    gretzky
    czy zna ktos skald tego bialego proszku do trawienia.
    U nas w rzeszowie jest sklep z chemikaliami, chlorek sprzedaja na kilogramy 1kg-5.20zl. Moze i by byla ta sol tylko musze znac jej sklad.
    Prosze oi pomoc
  • #22 233716
    zyraf
    hey
    ktostu gdziestu na forum pisal co to jest, i ze jest dostepne w zwyklym chemicznym... ale ja niepamietam :roll:
    bede teraz rozpuszczal chloek i zobacze na ile wystarczy...
  • #23 233896
    elbob
    Poziom 32  
    Nie było to jak stary dobry kwas azotowy (dawniej nie trawiłem w niczym innym). Z powodu jego braku został mi na razie chlorek (nie przepadam za nim gdyż szybko się zużywa i długo się w nim trawi), ale co zrobić? Najważniejsze, że trawi.
  • #24 233982
    Joachim Krukowski
    A moze by tak sprobowac B327? To, jakby nie bylo, jeden z najpopularniejszych od kilku lat srodkow w zakladach produkujacych PCB
    http://www.cyfronika.com.pl/trawienie.htm
    Joachim
  • #25 234033
    elbob
    Poziom 32  
    Joachim
    Wiem o jego istnieniu. Niestety u mnie niedostępny dlatego jest jak jest.
    Może kiedyś wypróbuję. Ostatnio sam wykonuję płytki tylko do urządzeń prototypowych lub jednostkowych, więc to co jest pod ręką w zupełności wystarczy.
    Wykonanie większej ilości i tak opłaca się zlecić profesjonalnej firmie biorąc pod uwagę nawet jakość wykonania, która w warunkach amatorskich daje dużo do życzenia.
    Nareszcie ktoś stosuje coś innego, polecam do wypróbowania :)
  • #26 234034
    olcha0098
    Swego czasu kupiłem taki chlorek w proszku w ładnym pudełeczku ( takim słoiczku ) było to 4 lata temu kosztował on z 8zł, wyżarł już psoro płytek i do tej pory je żre w 10 minut.
