[Rozwiązano] Chrysler Voyager 2004- automatyczne blokowanie drzwi
zmijas 02 Lut 2012 20:36 10343 8
  • #2 10486216
    darek4455
    To jest tak specjalnie zrobione żebyś nie otwierał drzwi w czasie jazdy.
    Ale tak można :)
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    W serwisie przy pomocy DRB, Star Scan lub WiTech ci to wyłączą.
    andrzejbis1
    Szogun nie masz racji . W podstawowej instrukcji dołączanej do samochodu jest to opisane :
    Funkcje automatycznej blokady mona uaktywni lub wyłczy, stosujc nastpujc procedur-
    1. Zamkn wszystkie drzwi i włoy kluczyk do stacyjki.
    2. Czterokrotnie przełczy stacyjk z pozycji ON do OFF i z powrotem, koczc na pozycji OFF, bez
    uruchamiania silnika
    3. Przesun wyłcznik zamka centralnego do pozycji LOCK (zamknite) wcigu 10 sekund od momentu
    ostatniego przełczenia stacyjki.
    4. Pojedynczy d wik gongu potwierdza zakoczenie programowania.
    Aby ponownie uaktywni funkcj automatycznej blokady, naley powtórzy powysze czynnoci. Sterowanie
    t funkcj odbywa si te moe z konsoli górnej; opis znajduje si w rozdziale "Funkcje programowalne
    przez uytkownika".
    Automatyczne zwolnienie blokady drzwi (opcja)
    W samochodzie wyposaonym w zamek centralny wszystkie drzwi zostan automatycznie odblokowane,
    jeeli:
    1. Funkcje automatycznego blokowania i odblokowywania s aktywne
    2. Włczony jest bieg jałowy w manualnej skrzyni biegów lub PARK w automatycznej skrzyni
    3. Którekolwiek z drzwi (oprócz tylnej klapy) zostan otwarte
    4. Samochód zatrzyma si (prdko jazdy wynosi 0 km/h).
    Aktywacje lub dezaktywacje tej funkcji przeprowadza si z konsoli górnej, opis znajduje si w rozdziale
    "Funkcje programowalne przez uytkownika".
    WANE:
    Stosowanie funkcji automatycznej blokady i odblokowywania drzwi musi by
    zgodne z lokalnie
    obowizujcymi przepisami prawnymi.
    Zmijas , napisz do mnie andrzejbis1(_at_)gmail.com to Ci wyślę tą instrukcję w PDF.
  • #6 11069784
    acki72
    andrzejbis1 - wielkie dzięki i za opis i za instrukcję
    az
  • #7 17368759
    arekolesnica
    Podane dwie opcje przez andrzejbis1 są jak najbardziej poprawne. Aczkolwiek najprościej jest ustawić blokadę w górnym panelu sterowania.
    Jest osobna opcja do aktywowania blokady
    (drzwi blokują się przy przekroczeniu niespełna 40km/h),
    Oraz osobna funkcja do dezaktywacji blokady
    (po zatrzymaniu się pojazdu i pociągnięcie za klamkę lub przycisk otwierający elektrycznie rozsuwane drzwi boczne)
    Jeżeli włączymy tylko aktywację blokady, a nie włączymy dezaktywacji, to za każdym razem, nawet po zatrzymaniu się i zgaszeniu silnika, rygle drzwi nie odblokują się po pociągnięciu za klamkę, odlokuje je tylko przełącznik w drzwiach kierowcy i pasażera lub pilot centralnego zamka.
  • #8 17369976
    Zbychul
    Tak, ale nie bierzesz pod uwagę, że duuuuży procent voyagerów nie ma górnej konsoli.
    Archeologia na całego - 6 lat od ostatniego postu :cry:
