Jak odłączyć dokładany zamek centralny w Astrze F?
mates855 03 Lut 2012 10:44 1759 5
  • #1 10488161
    mates855
    Mam problem z zamkiem centralnym sterowanym na pilota w astrze f. Centralny nie fabrycznie montowany, dokładany. Mianowicie nie zamykają się ani otwierają żadne drzwi. Zamknięcie z kluczyka powoduje zamknięcie wszystkich drzwi. Otworzyć je można tylko poprzez wyciągnięcie bolca w drzwiach pasażera wtedy otwierają się wszystkie drzwi. Nie znam się na tym kompletnie więc proszę tylko o podanie metody na rozłączenie centralnego zamka tak abym mógł otwierać i zamykać każde drzwi z osobna. Może wyciągnięcie bezpiecznika pomoże ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #2 10488276
    sandal7
    problem jest w tym że masz założone sterowanie centralnym zamkiem z obu drzwi i niezbyt dobrze wyregulowane położenie siłowników sterujacych co do skoku bolca i wtedy tak jest. najlepszym wyjściem jest zlikwidowanie sterowania z jednych a najlepiej z obu drzwi i działać będzie z pilota centralny a z kluczyka pojedynczo. aby to zrobić musisz przeciąć w tej dokładanej wiązce od centralnego przewód brązowy i biały w obu przednich drzwiach, razem z nimi powinny być jeszcze czarny ,zielony i niebieski ale tych nie ruszaj. zadziała na 100%
  • #3 10488633
    mates855
    Dzięki za odp. ale mam jeszcze kilka wątpliwości :
    w którym miejscu są te kable? pod listwą progową?
    czy można też przeciąć w złączce między drzwiami a słupkiem?
    czy można przeciąć tylko w jednych drzwiach aby móc bez problemu zamykać samochód bez udziału zamka centralnego?
  • #4 10488793
    CameR
    Przetnij czarny w przelotce drzwi kierowcy - to wystarczy aby centralny przestał działać.
    Bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie odszukać centralkę zamka i wyjęcie bezpiecznika w wiązce zasilania sterownika centralnego zamka.
  • #5 10488885
    sandal7
    tnij w złączce między drzwiami a słupkiem z obu stron, jak przetniesz z jednej to jest szansa że się odblokuje i z kluczyka też będzie działał z tej strony nie przeciętej ale nie wiadomo w których drzwiach jest lepiej wyregulowany siłownik sterujący, pod listwą ich nie ma , są tylko z przodu auta i lecą do obu drzwi, i czarny też możesz chlasnąć, opcje wybierzesz sam jeśli ci zależy na sterowaniu z klucza z którychś drzwi
  • #6 10489245
    ravelation
    no ale po co ciąć? nie chcesz zamykać wszystkich drzwi kluczykiem? prawdopodobnie wystarczy wymienić siłownik kierowcy i będzie działało.
    lub zamontować nowy moduł zdalnego sterowania.
