Trudności z odpalaniem Corolli Verso D4D przy niskich temperaturach
Zenon Rytel 03 Lut 2012 10:48 3271 5
  • #1 10488186
    Zenon Rytel
    Mam problem z odpaleniem corolly verso d4d przy spadku temperatury a mianowicie po wciśnięciu przycisku Start/Stopmpodgrzewa świece i po zakręceniu zapala ale natychmiast gaśnie a rozrusznik kręci. Po wciśnięciu przycisku Start/Stop rozrusznik przestaje kręcić. Przy temperaturze niewiele poniżej zera powtarzałem czynność i zapalała bez problemu i wszystko było ok. Gdy temperatura spadła poniżej - 15st. tych powtórzeń trzeba wykonać kilka i za każdym razem łapie i gaśnie ale gdy zapali jeździ ok. Może ktoś miał podobny problem proszę o radę. Umówiony jestem na komputer może coś pokarze ale cenne są podpowiedzi użytkowników.
  • #2 10501998
    decybel91
    Raczej elektromagnez nie "odbija" na zimnym.
  • #3 10502092
    cynio333
    Możesz rozwinąć myśl? Bo brzmi intrygująco.... jaki to "elektromagnes" masz na myśli?
  • #4 10502106
    elektryku
    Przy rozruszniku... Toż to przedszkole jest.
  • #5 10502124
    cynio333
    Domyślam się o jaki elektromagnes chodzi, zastanawiam się tylko co to ma wspólnego z objawami opisanymi powyżej.
  • #6 10502784
    Zenon Rytel
    Po podłączeniu do komputera wykazało skoki ciśnienia na wtryskiwaczach. Mechanik orzekł, że prawdopodobnie winny jest zaworek redukcji ciśnienia paliwa (chyba tak to się nazywa) ma się zoriętować w ewentualnych kosztach.
