Mazda 6 2.0 CIDT 136 KM Webasto kopci
Scuzoryk91 03 Lut 2012 11:35 8332 2
  • #1 10488356
    Scuzoryk91
    Witam, mam problem z webastem w Mazda 6 136KM 2003r webasto z grzaniem w środku Zegar sterujący 3 -czasowy TYP 1533. mianowicie chodzi o to ze dogrzewanie silnika moim zdaniem działało , temperatura szybko rosła, ale jak grzanie samochodu < środka > włączałem wewnątrz ręcznie tym płomyczkiem webasto chodziło może 1 minute pompa paliwa chodziła , bo cykało. dmuchawa chodziła, kopciło się z pod spodu auta od strony kierowcy białym dymkiem jak pisałem po 1 minucie webasto wyłączyło się i zaczęło się kopcić z pod maski..po zajrzeniu zobaczyłem ze kopci się od webasta, pierwsza myśl (przewody miały zwarcie i zapaliły się) odłączyłem akumulator i po 1 minucie przestało się kopcić , na nowo podłączyłem aku i się nie kopci.. dobrze się przyjrzałem i kopciło się z filtra paliwa (chyba) w webasto. tak ten dymek śmierdział jakby guma przypalona czy coś w tym stylu... Co to może być proszę o rade,,,
    Sorry za Pisownie...
    Jeszcze jedno pytanko.. Czy to może być wina paliwa?? Bo jak np było dobrze na innym paliwie wlanym w (Statoilu) było ok. Potem wlałem gdzie indziej za 100zł i problem się zaczął na następny dzień bo zaczęło kopcić się z pod auta.. minęło 3 dni i jak wyżej opisałem tak się stało i nie wiem czy mogę jeździć tym autem czy nic się nie stanie?
    odpaliłem mazdę pochodziła troszkę przejechałem 4 km pochodziła z 1 minute i ja zgasiłem szybko się nagrzała i webasto chodziło słychać było pompkę takie cyk cyk co sekundę może szybciej... i tak jakby wentylatorek tylko ze go było dość głośno słychać jak stanąłem i mazda była na wolnych obrotach to było słychać w kabinie wyraźnie. wentylator ucichł po 2-3 minutach po zgaszeniu mazdy, ale to jest normalne... tylko ze może postała z 15-20 minut odpaliłem ja i znów jechałem 4 km ale już nie było słychać webasta tak jakby się nie włączyło..czy to dobrze?? czy jest coś z nim nie tak i trzeba oddać do mechanika czy do serwisu webasto?
    Przepraszam że tak dużo tego co pisałem ale chciałem wam przedstawić jak wygląda moja sytuacja myślę ze w miarę dobrze opisałem, i ktoś będzie wiedział o co mi chodzi....
  • #2 10500100
    Adas220
    To że kopci się pod autem to ok,bo wydech z webasta jest wyprowadzony pod spód.
  • #3 10501080
    Scuzoryk91
    właśnie wiem że jest wprowadzony.. ale czemu jak włączę ręcznie webasto to nie grzeje mi środka?? jak było -22stopnie to włączyłem i się zaraz wy łączyło i się kopciło z filtra paliwa od webasta co to może być? a dogrzewanie silnika ładnie działa...
