Ultra dzwiękowy nawilżacz powietrza
slowik05 03 Lut 2012 16:44 2308 2
  • #1 10489680
    slowik05
    Potrzebuję pomocy ponieważ mój nawilżacz powietrza odmówił posłuszeństwa a paragon gdzieś przepadł więc nie mogę go reklamować. Od jakiegoś czasu generator generuje coraz mniej pary zauważyłem to zwłaszcza po ostatnim umyciu go według instrukcji specjalnym pędzelkiem, od tego czasu generuje o 50% mniej zimnej mgiełki.
    Czy można wymienić ten generator?? Jego średnica to 25mm. Przeszukałem internet lecz nie natknąłem się na nic, być może nie wiem jak tego szukać.
    Pod tym linkiem zdjęcia w większej rozdzielczości:
    Dokładne zdjęcia TU
  • #2 10503517
    onepiotr
    Spróbuj sprawdzić ( o ile jest taka możliwość ) czy poziom wody w naczyniu nad "generatorem" jest OK. Jeśli poziom nie jest uzupełniany prawidłowo to taki efekt wystąpi. Zalej przetwornik bez zakładania zbiornika. Ręcznie dolewaj wody, żeby zobaczyć czy osiągniesz poziom cieczy, przy którym wystąpi zadowalający efekt.
    Czasami nawilżacz potrzebuje kilka godzin pracy do ustabilizowania odczytu wilgotności powietrza. Ile czasu pracował po ostatniej "konserwacji"?
  • #3 10504218
    slowik05
    Gdy poziom wody zostanie osiągnięty taki jak ma być, to nawilżacz sam
    się włącza, gdy za dużo opadnie sam się wyłączy- więc tu automat
    dba o to. Odpowiada za to białe kółko z boku przedstawione na zdjęciu 7
    (ostatnim).
    Prawdą jest to, że gdy dłużej popracuje, zaczyna minimalnie więcej
    wydzielać pary, ale to i tak sporo brakuje do tego co było na początku.
    Ostatnią rzeczą, którą właśnie zaobserwowałem, to gdy poziom wody
    całkiem maleje, schodzi poniżej minimum, zaczyna wydzielać się więcej
    zimnej mgiełki, no ale nie mogę cały czas stać i trzymać ręką
    automatu żeby nawilżacz pracował i dolewać dużą łyżką wody co 2 minuty.
