Kontrolka air back się świeci Vw Touareg r5 2.5 tdi
feder7 03 Lut 2012 19:53 4443 5
  • #1 10490656
    feder7
    Miałem problem z akumulatorem. Nie dawał więcej prądu. Wymieniłem na nowy.
    Po uruchomieniu silnika zaczęła świecić się kontrolka air backu.
    Pod siedzeniem są trzy kostki, które oczywiście po wymontowaniu fotela z powrotem włożyłem jak było. Jedna z tych kostek była na pewno od poduszki w tym fotelu.
    Nie wiem dlaczego kontrolka się świeci?
    Może trzeba jakoś to zresetować.
    Miał ktoś może taki problem?
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Kolego nie potrzebnie to robiłeś bo błąd jest od niskiego napięcia zapłonnika a nie od pironapinaczy czy poduszki bocznej Wystarczy podłączyć komputer i wykasować błąd . Często jest tak że jak akumulator jest słaby to wywali błąd . ( przy kręceniu rozrusznikiem oczywiście )
  • #3 10501553
    brandy-p
    A co to jest "air back"?
  • #4 10501601
    autoas
    "Zepsute" powietrze :)
  • #5 10510306
    feder7
    Wykasowałem błąd i już gra.Nie był to jakiś wielki problem.Tomasz dziękuje.
  • #6 10510329
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Air back to dla mnie cofnięcie luftu czyli wymiot.
