Najlepsza sonda lambda do Peugeot 206 1.4 2002 poza Boschem?
marquzmrc 03 Lut 2012 20:29 7866 11
  • #1 10490874
    marquzmrc
    W moim Peugeot 206 (1.4, 2002) co jakiś czas zaświeca się pomarańczowa kontrolka silnika. Po podpięciu komputera pokazuje błąd P0136(uszkodzona sonda lambda). Jakiej firmy sonda będzie najlepsza w rozsądnej cenie? Pomijam Boscha bo za droga.
  • #2 10490907
    autoas
    A wiesz dokładnie jakiej sondy dotyczy błąd
    P0136 to nie jest uszkodzona sonda lambda, skąd masz taki opis
  • #3 10490910
    ModyFiacik
    a może by tak najpierw zacząć od sprawdzenia okablowania sondy? może nie siadła sonda tylko gdzieś brak styku? A takie pytanie masz gaz założony??
  • #4 10490925
    marquzmrc
    Nie mam gazu. Opis z programu, pod który auto było podłączone. Może nie dokładnie tak wyglądał jak napisałem ale dotyczył 2 sondy lambda. Poprzedni właściciel wymienił sondę u góry, a na dole została stara. Auto mam od pół roku, a kontrolka zapala się gdzieś tak od miesiąca.
  • #5 10490940
    autoas
    Jeśli już wymieniać to na Boscha lub Magneti M. ale to moja opinia...
  • #6 10490969
    colin555
    to, że błąd masz na sonde nie znaczy, ze jest ona uszkodzona, zrób diagnostyke
  • #7 10491020
    marquzmrc
    Jeżeli okaże się, że to sonda to, którą kupić? Bosch jest 3-4 razy droższy od innych. Co powiecie na NGK?
  • #8 10491089
    autoas
    Pamiętaj nie ma takich kodów błędu które "mówią" że coś jest uszkodzone jednoznacznie, masz błędny opis
  • #9 10491111
    marquzmrc
    W takim razie co może być przyczyną pojawiania się błędu P0136 i zaświecania się kontrolki. Dodam, że w momencie gdy kontrolka nie świeci po podłączeniu do komputera dalej pokazuje ten błąd.
  • #10 10491164
    colin555
    np wypalony kat albo instalacja sondy
  • #11 10491276
    autoas
    No, niski sygnał to na wypalony kat, to trochę dziwne
  • #12 10491280
    robokop
    Wymień więc sondę, na oryginał, do tego katalizator i rurę od kolektora do niego - i będziesz miał 89% pewności że lampka się już nie zapali. Przynajmniej przez jakiś czas. Ewentualnie znajdź kogoś z profesjonalnym sprzętem diagnostycznym, a nie "fejsem" z allegro za 79zł i kraczonym softem czy innym durnowatym skanerem eobd i niech odczyta ten błąd z poprawną sygnaturą.
