Fiat Punto 1.2 75KM '95 B+LPG - Szarpanie silnika po mrozie, co sprawdzić?
s-widok 04 Lut 2012 13:11 2587 4
  • #1 10493372
    s-widok
    Witam mam problem z moim samochodem fiat punto1 1,2 75KM r.95 benzyna+ LPG mianowicie stał na mrozie przez kilka dni około 30stopni i teraz po odpaleniu wszedł na obroty ok 1000 i przy zwiekszaniu obrotów na poczatku szarpie i silnik głośniej chodzi, po nagrzaniu się robi tak samo. co to może być? bede wdzieczny za podpowiedz
  • #2 10493671
  • #3 10498329
    s-widok
    na gazie i na benzynie robi tak samo. poprostu zapale go poczekam az sie nagrzeje i jak chodzi na luzie dodaje gazu to nie wchodzi na obroty tak łagodnie jak wczesniej tylko tak szarpnie i zatrzęsie na początku, a w czasie jazdy silnik pracuje normalnie tylko jak troche puszcze gaz i wcisne znowu to szarpnie i zatrzęsie na poczatku a wcześniej tak nie robił.
    a silnik glosniej chodzi cały czas jak jest ciepły też
  • #4 10499644
    kolodziej_prezes
    Może zamarzł któryś z zawór od gazu i dostaje dwa paliwa na raz. A jak go zapalisz to jakie ma obroty? Jak ma koło 1000-1200 to znaczy że automatyczne ssanie działa, tylko czy jak sie nagrzeje to czy wyłącz sie czy dalej ma takie obroty, bo może być uszkodzony czujnik temperatutry silnika i cały czas podaje mu ssanie i sie dławi paliwem bo go dostaje za dużo.
  • #5 10503128
    s-widok
    jak zapale to czasem ma takie obroty jak zawsze miał a czasem 2000 lub 1500 ale po jakims czasie spada do normalnych
