Passat B5 FL - drzwi pasażera i tylne nie otwierają się z pilota, kluczyk działa
Maluch126.p 04 Lut 2012 14:31 9829 11
  • #1 10493761
    Maluch126.p
    Witam. Mam problem z moim passatem b5 fl a mianowicie- nie chcą się otwierać drzwi pasażera oraz drzwi tylne z pilota, natomiast z kluczyka jest wszystko ok. Co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc. Z góry dzięki ;]
  • #2 10493940
  • #4 10494497
  • #5 10494955
    Maluch126.p
    Z pilota otwiera tylko drzwi od kierowcy.
    Z kluczyka otwiera wszystkie drzwi.
    Wcześniej otwieral pilot wszystkie drzwi;/
    Biorąc po uwagę to, że w mojej wersji trzeba dwa razy nacisnąć guzik na pilocie aby wszystkie sie otwarly bo gdzy nacisnie sie raz otwieraja sie tylko drzwi kierowcy i bagaznik(gdyby chodzilo) teraz ilekroc razy sie nacisnie tylko drzwi od kierowcy oraz bagaznik sie otwiera więcej nic;/
  • #8 10499013
    dzul
    Może dziwny pomysł, ale może wymiana baterii w pilocie. Jaki to ma związek, nie wiem, ale usterki potrafią być naprawde dziwne. a 5zl to tez nie taka fortuna.
  • #9 10499034
    miras_86
    Zrób jak pisze DZUL może bateria, a jak nie to poszukaj kogoś kto ma kabel VAG-owski, podłączy i będzie wiedział co jest nie tak.
    Obstawiam moduł komfortu który znajduje się pod siedzeniem kierowcy.
    Cos mu się poprzestawiało.
    Jak coś napisz na PW to cie pokieruje dalej.
