Golf 3 1.4 - Niska temperatura silnika po 30 km, czujnik czy termostat?
tomasb1983 04 Lut 2012 15:50 2982 15
  • #1 10494190
    tomasb1983
    Witam, mam problem z dogrzaniem silnika, po przejechaniu 30 km wskazówka temperatury nawet nie drgnie, temperatura w okolicach 60st, to problem czujnika czy raczej termostatu?
  • #2 10494222
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Raczej termostatu.
  • #3 10494244
    tomasb1983
    A który czujnik podaje temperaturę do wskaźnika w środku auta? Ten w obudowie termostatu czy ten przy chłodnicy?
  • #4 10494277
    Pawel wawa
    Ten przy termostacie. Zobacz jaka jest rzeczywista temp płynu. Możesz też posłużyć się ogrzewaniem, jeśli leci gorące powietrze, uszkodzony czujnik, jeśli letnio ciepłe, uszkodzony termostat.
  • #5 10494318
    tomasb1983
    Leci letnio ciepłe lub zimne, bardzo trudno nagrzać wnętrze samochodu.
  • #6 10494386
    seba_1239
    Termostat do wymiany, tylko strzeż się od podróbek bo nie są nic warte.
  • #7 10494417
    tomasb1983
    Czyli najlepiej wahler o temperaturze otwarcia 87 st?
  • #8 10494465
    enauto
    Poziom 29  
    Albo VERNET
  • #9 10494495
    tomasb1983
    Z tego co widze na forum to wahler raczej lepszy?
  • #10 10495600
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Jeden i drugi jest dobry.
  • #11 10495771
    ociz
    enauto napisał:
    VERNET
    Właśnie takich bubli się strzeż, nie dość że drogie to i najgorszy śmieć.
  • #12 10495790
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    A to dlaczego ''bubel''? tyle co ja tego zamontowałem, to żeby chociaż jeden nawalił, żadnej reklamacji.
  • #13 10495814
    ociz
    No to albo masz dużo szczęścia albo nie potrafisz rozpoznać czy termostat poprawnie pracuje.
    Kiedyś 1 na 5 mi się trafiał niesprawny, teraz odwrotnie 1 na 5 się nadaje do użytku. Dodatkowo kiedyś one były najtańsze a teraz droższe nawet od Wahler-a.
  • #14 10495859
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    To chyba w IC się zaopatrujesz, bo oni zawsze towar wybrakowany maja. Jakiś z felernych parit.
  • #15 10495880
    ociz
    Też ale częściej w Auto-Land, tam jest jeszcze gorzej bo specjalnie wciskają klientom części najgorszej jakości twierdząc że jest odwrotnie. Nawet specjalne szkolenia do tego mają. :)
  • #16 10495901
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    To jest polityka hurtowni,sprzedać i mieć towar z głowy a że bubel, niech się martwi ten co kupił! A za towar i tak się mechanikowi oberwie że dziadostwo, jakbyśmy byli producentem. To jest chore w tym wszystkim.
