POWERBASS PS-12 vs LANZAR VW124D
JubyMC 04 Lut 2012 16:52 3720 8
  • #1 10494506
    JubyMC
    Przymierzam się do zakupu głośnika. Zastanawiam się pomiędzy tymi dwoma głośnikami, wcześniej miałem Solinga Cp123 i długo nie wytrzymał. Posiadam kable 20mm i wzmacniacz py 2h30r.
    Szukałem na forum opinii na temat PB ale nic konkretnego nie znalazłem.
    Dodam jeszcze, ze słucham różnej muzyki, od HH po dance, techno i pop.
    A może ktoś cos innego zaproponuje w przedziale cenowym do 350zł.
  • #2 10494934
    Koszyk1993
    Nie określiłeś czy ma to być głośnik nowy czy używany. Myślę jednak że z całą odpowiedzialnością mogę ci polecić JBL GTO 1214 oczywiście przy mądrym operowaniem gainem <chociaż nie wierzę w moc tego wzmaka>, myśle że ten lanzar też będzie dobry czytałem kiedyś trochę o nim, pod tym wzmacniaczem grał przyzwoicie. Poczytaj o nim są tematy z tym wzmacniaczem.
    http://allegro.pl/jbl-gto-1214-nowe-krakow-extra-pakiet-5-gratisow-i2093361708.html
    Niepodpisany link.
  • #3 10494985
    JubyMC
    W grę wchodzą tylko nowe głośniki.
    A wzmacniacz znam doskonale i ma około 170W RMS na jednym kanale.
    A czy głośnik JBL nie będzie za wolny przy szybkich bitach?
  • #4 10495140
    Koszyk1993
    Czyli wiesz że nie ma on mocy takiej jaką podaje producent i rozumiem że ma on grać w mostku czyli te 500 rms. Czy bass będzie za wolny nie powiedział bym jaką masz skrzynie pod ten głośnik?
  • #5 10495256
    JubyMC
    Skrzynie mam closed około 43l. Ale jak będzie trzeba to się nową zrobi.
  • #6 10495304
    Koszyk1993
    Myślę że w tej skrzyni nie będzie z dynamiką problemu lecz nie chcę cię zniechęcać do PB i Lanzara poczekaj trochę może któryś z bardziej doświadczonych kolegów się wypowie.
  • #7 10504236
    JubyMC
    Przeglądając dzisiaj allegro napotkałem się jeszcze na dwa ciekawe głośniki.
    Pierwszy dość dobrze znany LANZAR MAX 10 (400 RMS) , natomiast drugi INFINITY REF1260W (300 RMS).
    Proszę naprawdę o pomoc, ponieważ mam w tym momencie mętlik w głowie.
  • #8 10504620
    hans127
    Jesli zalezy ci glosnym graniu ....bierz lanzara. Glosnik naprawde potrafi zrobic spore zamieszanie w aucie.
  • #9 10504913
    Koszyk1993
    Jeżeli ci 10 cali nie przeszkadza to go weź. Bass będziesz miał szybszy mniejszy opór powietrza ponieważ ma mniejszą membranę lecz skrzynię będziesz musiał nową zrobić.
