Po wymianie lasera konsola ciężko odczytuję płyty i lubi się zaciąć.
mtaton 04 Lut 2012 22:27 2167 9
  • #1 10496384
    mtaton
    Dostałem dosyć dawno temu konsolę PS3 z uszkodzonym laserem. Wymieniłem go bez problemu po czym ucieszony testowałem gierki.
    Odpaliłem jako pierwszą COD MW2 od razu multiplayer gdzie konsola się zatnie w momencie pokazania wyników lub w menu. Później odpaliłem Battlefield BC2 i tutaj inny problem odpaliłem, PS3 pobrało aktualizacje po czym gra się zwiesiła. Resetuję konsolę i PS3 nie czyta płyty, świeci na niebiesko lecz nie pokazuję płyty na zakładce z grami. Po kolejnych 2 próbach wyskoczył błąd że płyta może być uszkodzona, brudna itd. Z grą Assassins mam też problem albo jej nie czyta, albo wyskoczy błąd, lub się zwiesi orazu po odpaleniu. I napęd w porównaniu do mojej 2 konsoli chodzi głośniej słychać co jakiś czas dziwny dźwięk krótki w momencie czytania płyty. Wszystkie gry są w stanie idealnym i na drugiej konsoli działają bez problemu. W czym może leżeć problem ? Laser kupiłem nowy nie używany, nie po demontażu.
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
  • #2 10496931
    RuNNerka
    Lipny laser, reklamuj go.
  • #3 10500106
    ebry
    Poziom 30  
    Podstaw kolejny laser, jeżeli nadal będzie tak samo i jest to PS3 fat, to masz logikę napędu do wymiany.
  • #4 10501052
    mtaton
    No to czyli co mam kupić kolejny laser i sprawdzić ?. Tak jest to PS3 Fat.
  • #5 10501678
    ebry
    Poziom 30  
    Tak. Podstaw drugi laser.
  • #6 10502342
    DJ_SEBAS_
    Racja, drugi laser powinien rozwiązać sprawę.
  • #7 10502394
    mtaton
    To za szybko to się nie stanie. Obecnie nie mam środków żeby znowu wydać na laser. Ale no nic dzięki za pomoc i podpowiedzi.
  • #8 10533896
    pulkownik
    Mam podobny problem z PS3 Fat z tym, że płyty odczytuje, ale tylko przez kilka minut potem się zacina i słychać tylko cichutkie klikanie z napędu.
    Próbowałem zainstalować nową grę i instalowała się tylko do 40% potem ta sama sytuacja - klikanie i zwiecha.
    Czy to jest wina lasera?
  • #9 10534135
    ebry
    Poziom 30  
    99% to laser
  • #10 10551065
    mtaton
    Ja się dogadałem ze sprzedawcą na odesłanie lasera, zobaczymy co z tego wyniknie.
