Nissan Primera P12 2003r 1.8 16v GAŚNIE PRZY ODPALANIU NA ZIMNYM SILNIKU
szpuras1 04 Lut 2012 22:34 12519 3
  • #1 10496420
    szpuras1
    Witam,mam mały problem z silnikiem. Kiedy odpalam rano samochód,przejade kawałek silnik od razu mi gasnie. Odpale go i moge dalej jechac i wszystko chodzi normalnie. Czasami miałem przypadki ze na zimnym silniku jak go odpaliłem obroty zaczynają szalec i gasnie.Pomyslałem ze problemem jest przepustnica,wyczyściłem i problem nadal wystepował.
    Długie trasy mogę pokonac spokojnie, wszystko działa prawidłowo.
    Filtry zostały wymienione i również olej w silniku. Miałem kilka przypadków ze samochód gasł aż trzy razy z rzędu, za czwartym razem odpaliłem go i wszystko chodziło prawidłowo kiedy wskazówka temperatury minimalnie sie podniosła.
    Czy są jakies czujniki które powodują że na wolnych obrotach mi gasnie.Czasami jak go odpalę obroty skaczą i za kilka sekund gasnie.Odpale go spowrotem i chodzi idealnie. Na dzień dzisiejszy przy silnych mrozach samochodu nie da się juz odpalić.
    Komputer pokazuje błąd "Czujnika położenia wałka rozrządu"-czujnik wymieniony auto nadal nie odpala.
    Kolejna teorią mechanika jest ZMIENIACZ(wariator) FAZ ROZRZĄDU.
    Wspomne,że auto we wrześniu 2011r zostało sprowadzone z Niemiec i ma przejechane 100000km.
  • #2 10496861
    haker008
    witam powiem tak skoro komputer pokazał bład o czujniku wału to proponował bym sprawdzic rozrzad czy zgrywa sie ze znakami jezeli tak to osprzet nissana ma to do siebie ze padaja w nim przepustnice bo w przepustnicy zamatowany jest przepływomierz ktury dobiera sobie ilosc powietrza do paliwa w twoim przypadku wykrecił bym swiece i sprawdził czy niesa za kopcone jesli tak to dawka jest zle dobierana a co do rozrzadu to przy 100000 tys to pewnie nikt go nie wymienial wiec zajrzal bym tam podam ci schemat z esi tronika pozdrawiam
    witam ten silnik jest na łancuchu wiec przepraszam za bład zajzałbym w te świece poz
  • #3 10498180
    szpuras1
    Dokładnie,,,rozrząd jest na łańcuszku. Przepustnica teoretycznie została wymieniona przez mechanika. Jutro zaciągne auto do kolejnego speca....i zobaczymy co z tego bedzie,chciałbym uniknąć wymian wielu niepotrzebych cześci.
    Wspomne żeby sprawdził i wczyścił świece.
    POMYLIŁEM SIĘ PRZEPUSTNICA ZOSTAŁA WYCZYSZCZONA.
