Golf 3 1.4 Problem z nawiewem, kierunkami oraz czujnikiem oleju
papcior1 05 Lut 2012 10:51 2457 3
  • #1 10497548
    papcior1
    Posiadam golfa 1.4 z 92r. i mam troche z nim problemow a mianowicie:
    1. Brak nawiewu, zaden bieg nie dziala sprawdzalem bezpieczniki i sa dobre,
    2. Kierunkowskazy nie dzialaja tak jak powinny tzn. gdy jest wcisniety na max. przerywacz kierunkowskazow w bezpiecznikach to wogole nie dzialaja musze lekko go odgiac i wtedy cos lapie ale przewaznie swieci a nie mruga. niewiem czy to jest wina przerywacza czy po prostu nie ma odpowiedniego stuku i nie laczy,
    3. Po przekreceniu wlacznika swiatel gasnie podswietlenie deski rozdzielczej,
    4. No i ostatnia nurtujaca sprawa gdy silnik jest rozgrzany to czasami wyskakuje mi kontrolka cisnienia oleju. Na zimnym nic sie nie dzieje tylko jak chwile pojezdze silnik sie nagrzeje i cos takiego mi wyskakuje.
    Prosze o wyrozumialosc to moj pierwszy post.
  • #2 10497689
    kdvc
    ad. 1. Sprawdź czy na opornicy Pojawia się napięcie po przełączeniu na bieg i czy z opornicy wychodzi napięcie na silniczek. (opornica znajduje sie nad nogami pasażera tuz kolo silnika dmuchawy.
    ad. 2. Skontroluj stan przełącznika w kierownicy.
    ad. 3. I tu pojawia się pytanie przygasa czy gaśnie całkowicie ?? (jeśli delikatnie przygasa można uznać to za stan normalny) jeśli całkowicie to powinieneś skontrolować stan kabli do podświetlania czy nie ma ew. zwarć czy wszystkie żarówki są ok i co ważne poprawić odprowadzenia masowe.
    ad. 4. To mruganie może mieć parę przyczyn , ale z objawów jakie opisałeś iż dzieje się to jak silnik się nagrzeje , można sadzić że jest to problem z utrzymaniem ciśnienia oleju na odpowiednim poziomie (przy założeniu ze czujnik jest sprawny).
  • #3 10497816
