VW Sharan 2.8 VR6 '96 - brak dźwięku pompy paliwa przy przekręceniu kluczyka
Kubapmi 05 Lut 2012 13:02 3901 4
  • #1 10498324
    Kubapmi
    witam
    zawsze przy przekręcenia stacyjki było słychać pompę paliwa ale od dwóch dni cisza . wyciągałem pompę i sprawdziłem ma krótko i chodzi nie wiem co może być przyczyna ze nie daje paliwa pomocy :cry:
  • #2 10498484
    LoLek85
    Bezpiecznik, przekaźnik, przerwa w przewodzie, zamarznięte paliwo w wężach...
    Sprawdź na samym początku czy dostajesz napięcie na przewody od pompki.
    Jest jeszcze możliwość że alarm Ci odcina. Miałem przypadek u siebie na warsztacie że znajomy wyjął rozrusznik bo nie kręcił a okazało się żę alarm odcinał rozrusznik. Alarm nie miał pilota i był dawno zapomniany przez właścicielkę.
  • #3 10498561
    Kubapmi
    dzięki bezpiecznik jest dobry ale sprawdzę resztę i samochód normalnie odpala na gazie
  • #4 10498623
    LoLek85
    Skoro na gazie działa normalnie to szukaj usterki w obwodzie zasilania pompki. Spróbuj podać napięcie na bezpiecznik od pompki i słuchaj czy działa, jeżeli nie to masz gdzieś przerwę.
  • #5 13005375
    jacek_s72
    bezpiecznik bezpiecznikiem sprawdź na przewodach czy jest napięcie jak jest to raczej pompka do wymiany
