Skoda Felicja 1,9 Diesel '96 - gaśnie po uruchomieniu, nie odpala ponownie
Jaś Wędrowniczek 05 Lut 2012 13:40 3329 7
  • #1 10498542
    Jaś Wędrowniczek
    Witam Forumowiczów,
    Mam mały problemik z moją Skodą (rocznik 96, silnik 1,9 diesel). Autko zachowało sę dzisiaj dość nietypowo w stosunku do tego, co prezentowało dotychczas. Otóż rano po odpaleniu silnika - uruchomił się przy pierwszym przekręceniu kluczyka - pochodził on około pół minuty, po czym zgasł. Później nie dał się już odpalić. Dodam, że akumulator jest w porządku, przy kilku krotnym kręceniu rozrusznika dalej jest ok - zakupiony dwa miesiące temu nowy Bosch Silver. Zupełnie nie wiem co to może być, zwłaszcza, ze przez ostatnie dni, w największe mrozy ani raz nie miałem problemu z Felicją - zawsze paliła od razu, nie gasła, brak było jakichkolwiek niepokojących objawów.
    Jeśli ma Ktoś pomysł co to może być, proszę o rady.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
    jerry1960
    Poziom 36  
    Zobacz czy pompa podaje paliwo. Filtr paliwa kiedy wymieniany. Wlej do zbiornika jakiś depresator do ON w ostateczności do 10 %benzyny. Tankuj paliwo z pewnej stacji.
  • #3 10498637
    Jaś Wędrowniczek
    Dziękuję za rady, zaraz sprawdzę czy pompa paliwo podaje. Filtr paliwa wymieniony tuż po tym jak auto kupiłem, czyli we wrześniu. Względnie spróbuję z depresatorem. Paliwo jest pewne, tankuję tylko na jednej stacji od kiedy posiadam ten samochód, nawet w mrozy nie było z nim problemów.
    Po kontroli napiszę czy coś zdziałałem.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
    jannaszek
    Ostatnio było nie ciekawie z paliwem zimowym i często z paliwa wytrąca się parafina i zatyka przepływ- objaw taki, jak opisałeś.
    Więc przede wszystkim wymontuj filtr i sprawdż, najlepiej wymień.
  • #5 10498984
    dzul
    Możes spróbowac też podgrzać filtr paliwa i z dołu masz małą śrubke, która ma na celu spuszczenie wody z filtra.
  • #6 10499639
    Jaś Wędrowniczek
    Witam ponownie,
    Pompa paliwo podaje. Filtr jest w porządku. Podgrzewać filtr też próbowałem i nic. Paliwo powinno być w porządku, tankowałem w czwartek, w piątek zrobiłem na tym samym paliwie, jakieś 300 kilometrów, w sobotę kolejną setkę, wszystko było ok.
    Gdzie szukać dalej?
    Pozdrawiam,
    Piotr.
  • #7 10500670
    autoel
    Poluzować rurkę wtrysku zakręcić rozrusznikiem, pewnie będzie susza, podpiąć z butelki pewne paliwo, pokręcić , można dać plaka żeby prędzej odpowietrzył i pewnie zagada, acha a zaworek na pompie otwiera?
  • #8 10502325
    Jaś Wędrowniczek
    Sprawdziłem, okazuje się, że suszy nie ma, pompa paliwo podaje, a silnik nie zagada. Dzisiaj niestety muszę odłożyć poszukiwania problemu na wtorek, ale wezmę wszystkie sugestie pod uwagę.
    Po dłuższej nieobecności na forum (powód - wyjazd służbowy) opisuję jakie zastosowałem zabiegi i z jaki efektem. Wymieniłem filtr paliwa oraz świece żarowe. Okazało się, że w starym filtrze osadziła się parafina. Świece żarowe jeszcze dawały radę, ale zrobiłem to profilaktycznie. Po długim odpowietrzaniu samochód odpalił. Dodam, że ogrzewałem misę olejową grzejnikiem. Dziękuję Forumowiczom za porady. Forumowiczom jerry1960 oraz jannaszek zasłużenie należoło się "pomógł"
    Temat zamykam.
    Pozdrawiam,
    Piotr.
