Wzmacniacz JBL GTO14001 uszkodzony
kru_czek 05 Lut 2012 15:32 2321 11
  • #1 10499221
    kru_czek
    Witam.Kupiłem uszkodzony wzmacniacz, jak w temacie prawdopodobnie został on uszkodzony wskutek ocierania się przetwornicy o górną pokrywe wzmacniacza,gdyż są widoczne ślady.
    Zostały spalone tranzystory irf3205 8szt. Od jej sterowania tranzystory końcowe sprawdzałem, nie maja zwarcia wydają się być dobre. Wylutowałem uszkodzone irf i nawet nie świeci się dioda protect. Co mogło się jeszcze uszkodzić? Co mam sprawdzić przed zalożeniem nowych aby nie podzieliły losu starych.
    Prosze o jakieś wskazówki znawców:)
  • #2 10499513
    Ireneo
    Sprawdź czy mają "kluczowanie".
  • #3 10499601
    kru_czek
    Nie wiem czy dokładnie oto chodzi ,ale na G dostają 4V względem masy.
  • #4 10500503
    Ireneo
    A jaka jest częstotliwość?Powinno być ok20-40 kHz.Pewnie tranzystory są podłączone równolegle,to jak chcesz sprawdzić to 2 tylko na początek podłącz i zmierz zasilanie.
  • #5 10500626
    kru_czek
    Tak tranzystory są podłączone równolegle a co do częstotliwości to nie bardzo wiem jak sprawdzić, gdyż nie mam oscyloskopu. To zasilanie mam sprawdzić na G? Jak będzie przydatna fotka to mogę wstawić.
  • #6 10500951
    Ireneo
    Te zasilanie to kluczowanie.Miernik z funkcją częstotliwości wystarcza.Jeżeli nie masz to podłącz 2 tranzystory i zasilanie jak z akumulatora to przez bezpiecznik 2A.Sprawdź czy przetwornica daje napięcie symetryczne.Jak da to resztę tranzystorów i testy odsłuchowe.
  • #7 10501483
    kru_czek
    Ja mam typowy miernik samochodowy do dwóch 2kHz. Powiedz mi jeszcze dokładnie o co chodzi z tym napięciem symetrycznym? Bo nie rozumiem tego.
    Dzięki wielkie za zainteresowanie, jutro posprawdzam i dam znać.
  • #9 10521108
    kru_czek
    Witam ponownie, dzisiaj wstawiłem nowe irf i dla zabezpiecznia tak jak radził kolega ireneo wstawiłem bezpiecznik 2A, jednak odrazu go wywala. Wylutowałem mostek prostowniczy aby odciąć zasilanie tranzystorom końcowym, jednak nic to nie zmieniło, dalej pali bezpiecznik Czy możliwe aby sama przetwornica uległa uszkodzeniu? Prosze o jakieś porady i wskazówki, gdzie dalej szukać usterki
  • #10 10526689
    delta_110
    Witam, na początek tu masz serwisówkę https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1373452.html#7201243 . W/g mnie nie masz impulsów kluczujących z modułu regulatora PWM zbudowanego na TL494. Prawdopodobnie masz stałe napięcie podane na tranzystory kluczujące i stąd efekt palenia bezpiecznika /zwarcie/. Sprawdź najpierw zasilanie po stronie modułu PWM, tj stabilizator szeregowy UVP (tranzystory 2Q17 i 2Q33) stanowiący stabilne źródło zasilania układu TL. Następnie poruszaj się dalej tzn. sprawdź tranzystory 2Q19 i 2Q20 bo to one pośrednio sterują końcówkami przetwornicy (IRF). Czy bezpiecznik pali się też przy wylutowanych IRF -ach ?
  • #11 10527312
    kru_czek
    OK posprawdzam te elementy.Nie na wylutowanych irf nie pali bezpiecznika..
  • #12 10579943
    kru_czek
    Wzmacniacz został naprawiony.
    Uszkodzone było trafo, zwarcie na uzwojeniu. Po przewinięciu i wlutowaniu nowych irf3205 (8szt) piecyk odpalił,teraz testy odsuchowe.
    Temat zamykam.
