Renault thalia 1.5 dci przekaźnik świec żarowych
brzozowski886 05 Lut 2012 16:51 8091 7
  • #1 10499713
    brzozowski886
    Prawdopodobnie padł w moim aucie przekaźnik świeć żarowych, mam inny przekaźnik tylko nie wiem czy on będzie pasował i chciałem się dowiedzieć czy on będzie pasował.
    Są na nim takie numery
    NAGARES
    BDL/ 7-12V.
    12V
    9640469680
    Ma ktoś możliwość sprawdzenia tego??
  • #2 10499745
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Podajesz na świecie na krótko napięcie to działają?
  • #3 10499808
    brzozowski886
    Wysuszyłem już moduł BSI. Świece sprawdziłem i są ok, mają odpowiednią oporność.
    Tylko że jak podłączę żarówkę pod kabel który idzie do świecy i włączę zapłon to ona nie świeci.
  • #4 10499822
  • #5 10499833
    brzozowski886
    Dzięki borsche.
  • #6 10504094
    brzozowski886
    Ten przekaźnik nie pasuję do mojego auta jest starszego typu.
    A mam jeszcze jedno pytanie, czy jeżeli byłby przestawiony rozrząd o jeden ząbek to auto będzie odpalało na ciepłym lepiej czy na zimnym??
    W tym modelu jest czujnik położenia wału i wałka, jeżeli one będą dawać inny sygnał to czy auto będzie chodziło??
    Dodam że wałek rozrządu z pompą wysokiego ciśnienia są ok tylko nie wiem czy wał jest ok w porównaniu do wałka i pompy.
    Ma ktoś może oporności jakie powinien mieć czujnik położenia wału i wałka??
    Bo nie mam żadnych danych w swoich katalogach??
    A i jeszcze oporność czujnika temp chłodziwa.
  • #7 10504922
  • #8 10506687
    brzozowski886
    Problem rozwiązano z kontrolką od świec.
    Nie łączył moduł BSI, Podgięcie lekko styków załatwiło sprawę.
