Multimetr FlukeMultimetr Fluke
OPT101 Jak zczytywać napięcie
05 Lut 2012 17:44 1233 1
  • Poziom 12  
    Panowie pomóżcie w takiej sprawie.Chcę zrobić światłomierz z przetwornikiem świato napięcie OPT101.Czujnik na woltomierzu działa bez zarzutów. Jest banalny w podłączeniu. Wystarczy zapodać zasilanie max. 36V i na wyjściu dostajemy proporcjonalne (albo i nie) napięcie.Problem polega na tym ze ten światłmomierz ma być do powiększalnika fotograficznego czyli operujemy bardzo niskimi natężeniami światła i czujnik pracuje w swym dolnym zakresie. Na wyjściu czujnika napięcie maksymalne jest prawie jak napięcie zasilania czyli powyżej 30V.
    Jako że napięcie będzie mierzone jakimś AVR-em to trzeba je ograniczyć dzielnikiem do 5V i tu jest problem. nie dość że napięcie będzie kilkukrotnie zmniejszone to na dodatek układ będzie pracował w dolnej granicy napięć koło 0V czyli wbudowany miernik napięcia w kontrolerze moze być za słaby, szumy będą większe od sygnału. Moje pytanie brzmi. Czy da się zastosować jakiś układ pośredni, który np mierzyłby napięcie na czujniku bardziej precyzyjnie, bezpośrednio bez dzielnika a następnie podawał odczyt na przykład przez I2C na kontroler ? Albo wogóle jakieś inne lepsze rozwiązanie tego problemu.
  • Multimetr FlukeMultimetr Fluke
