Falownik do silnika trójfazowego 0,75 kw 1380 u/min
pietrucha1234 05 Lut 2012 19:34 5208 29
  • #1 10500604
    pietrucha1234
    Witam.Mam pytanie ,wiadomo ,że falownikiem można regulowac start,ilość obrotów,zatrzymanie itp. ale czy falownikiem można "wybiec" poza obroty maksymalne silnika (zgodnie z oznaczeniem na tabliczce znamionowej tj.1380 u/min)?
  • #4 10500673
    pietrucha1234
    Jaki falownik polecacie zastosować i jaki obroty możnaby uzyskać zastosując falownik i czy zastosowanie jego nie odbje się na mocy silnika?
  • #7 10500749
    pietrucha1234
    Chciałbym zrobić sobie szlifierkę taśmową lub małą piłę stolikową w obu przypadkach nie musi byc to jakiś potwór.Do szlifierki taśmowej chciałbym założyć na silnik lekkie kółko o fi 100mm i pozostałe dwa kółka powiedzmy fi 40mm,długość pasa maksymalnie 2000mm o szerokości 50-60mm.
    Pitercom napisał:
    Podkręcając obroty silnika zyskasz na mocy,
    napisz jakie planujesz osiągnąć obroty.
    Do piłki tarczowej może 2800 u/min.
  • #9 10500855
    pietrucha1234
    Jakie dane będą potrzebne?
  • #10 10500935
    Pitercom
    Silnik posiada uzwojenie 400 V , czy 400/660 V( posiada 3 zaciski czy 6zacisków),jak możesz to zrób zdjęcie tabliczki znamionowej .
    Stosuję układ pracy silników 1380 u/min pracujących na 2800 u/min w ruchu ciągłym na falowniku Altivar_61 do pracy ciężkiej (pompy,wentylatory),uwaga ale nie wszystkie falowniki spełniają 100 procentowe oczekiwania przez brak funkcji regulacji napięcia wyjściowego.
  • #11 10502827
    pietrucha1234
    Falownik do silnika trójfazowego 0,75 kw 1380 u/min Falownik do silnika trójfazowego 0,75 kw 1380 u/min
    Załączam dane z tabliczki znamionowej i foto styków .
  • #12 10506113
    Pitercom
    Według tabliczki silnik jest o wielkości mechanicznej 80 dzisiejsze SG 80, może pracować z falownikiem z oryginalnym wiatrakiem do 2800 u/min,dopuszczalne obroty tego silnika to 3200 u/min (2p=4) przy założeniu że są odpowiednie łożyska .
    Zobacz na stronę producenta:
    http://www.cantonigroup.com/files/itr-instruk..._silniki_indukcyjne_3-fazowe_klatkowe_ed5.pdf
  • #13 10507424
    pietrucha1234
    Łożyskami bym się nie martwił bo dobiorę odpowiednie pytanie jaki falownik byłby odpowiedni z najtańszych oczywiście.Przeglądałem allegro itp.jest tego masę ale co wybrać niestety nie mam pojęcia,np.takie znalazłem:
    http://allegro.pl/falownik-telemecanique-0-75-kw-i2104773764.html
    http://allegro.pl/falownik-telemecanigue-altivar-5-0-75kw-i2101201423.html
  • #14 10507583
    bonanza
    Spec od Falowników
    Widać 6 wyprowadzeń ze środka, ale silnik jest połączony w trójkąt. Konieczny byłby falownik o zasilaniu 3 -fazowym 400V AC - będzie on znacznie droższy od jednofazowych "szczeniaczków" klasy 0,8kW.
  • #15 10507704
    pietrucha1234
    Może jakieś sugestie co do owego falownika?
  • #16 10507827
    bonanza
    Spec od Falowników
    czy ten silnik już pracował poprzednio z jakimś falownikiem? Bo dane z tabliczki mają się nijak do tego, co widać w puszce.
  • #17 10507865
    Mad.
    Zasilanie silnika z falownika/przekształtnika powoduje wzrost strat. Moc użyteczna będzie mniejsza, niż dla tego samego silnika zasilanego z sieci.
    Teoretycznie zyskasz na mocy (moc = moment * prędkość obr.), ale w praktyce silnik ma swoją moc znamionową, a co za tym idzie wraz ze wzrostem prędkości będziesz dysponował mniejszym dopuszczalnym obciążeniem na wale. Gdzie tu zysk na mocy?
    @pietrucha1234, dlaczego nie chcesz zastosować po prostu przekładni pasowej?
  • #18 10507987
    pietrucha1234
    W obu przypadkach wystapią straty ja poprostu szukam lepszej opcji i tańszej w której będę mógł co nieco wykrzesać z silnika.I jak na razie wychodzi mi to ,że chcąc zastosować falownik do tego silnika za pieniądze które mam na niego wydać mogę kupić sobie dwa silniki 1,4 kw i zbudować dwa urządzenia spełniające moje nieduże wymagania ale do tego dochodzi kupno wałków dobranie kółek pasowych itp.więc wracam do punktu wyjścia i momentu w którym ponawiam pytanie czy silnik trójfazowy 0,75 kw 1380 u/min nadaje się na szlifierkę taśmową bez używania " dopingu" ?
  • #19 10508835
    pm.001
    Specjalista elektryk
    IMHO Wiekowy silnik z prędkością znam. 1380 obr/min podkręcony do 2800 obr/min nie będzie pracował zbyt długo. Jakoś nie widzę powodów aby producent wykonał go z takimi zapasami w mechanice. Dodatkowo stromość narastania napięcia po falowniku też może najzwyczajniej go zniszczyć ale tym razem już elektrycznie :(
    pm001
  • #20 10509656
    bonanza
    Spec od Falowników
    Silnik ma określoną moc znamionową i taką mocą dysponujemy - czy jest zasilany z falownika, czy z sieci. Oczywiście z sieci możemy pobrać większy prąd niż z falownika np. przy ciężkim rozruchu, ale silnikowi nie wyjdzie to na dobre.
    Standardowo połączony silnik przy rozpędzaniu ponad 50Hz nie zwiększy swojej mocy znamionowej. Do prędkości 50Hz falownik otrzymuje napięcie proporcjonalne do częstotliwości (np. 200V przy 25Hz w porównaniu do 400V przy 50Hz). Dzięki temu moment jest w przybliżeniu stały. Powyżej 50Hz nie ma już "z czego" podnieść napięcia - pozostaje ono stałe, wobec czego moment maleje odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości, czyli momentxprędkość= const=mocy znamionowej silnika.
    Obejściem tego ograniczenia jest zasilanie silnika połączonego w trójkąt (jak dla sieci 3x230V) do falownika zasilanego z 3x400V - technika 87Hz.
  • #21 10509896
    pietrucha1234
    Wszystko to brzmi jakoś kosmicznie jak dla mnie i chylę czoła przed wami dla waszej wiedzy z tej materii,sprowadziliście mnie na ziemię z tym moim pomysłem.Wniosek jaki wysunąłem to taki ,że do prostej szlifierki taśmowej najlepsze będą proste rozwiązania , zamontuję ten silnik i poprostu sprawdzę jak "ciągnie".A jak nie "pociągnie " to zrobię z niego żonie blender do jajecznicy :)
  • #22 10510380
    Pitercom
    [quote="bonanza"]
    Zysk jest przez układ czterech nabiegunników w silniku z 1380 ,gdyż w silniku 2800 mamy tylko dwa, zastosowałem ten układ do napędu pompy i zauważyłem znacznie mniejszy prąd pobierany przez silnik.
    Myślę że że przełożenie mechaniczne przez większe koło na silniku to najtańsze rozwiązanie ,ale przy podnoszeniu obrotów silnik traci moment obrotowy.
  • #23 10510631
    pietrucha1234
    [quote="Pitercom"]
    ...czyli na silniku wystarczy założyć kólko fi 100mm i jako tako będzie się zbierać?
  • #25 10510893
    pietrucha1234
    Nie wiem czy się dobrze rozumiemy.Generalnie chodzi mi oto że chcem mieć szybki posuw taśmy ,zastosując przekładnie 2:1 uzyskam na mniejszej rolce ok 2600 u/min ,a nie chodzi mi o to żeby mieć takie obroty na rolce tylko czy stosując większe kółko na silniku uzyskam większą prędkość taśmy.I od tego zaczęła się moja "przygoda" z falownikiem :)Po prostu chcem uzyskać z silnika maksymalną sprawność -tanim kosztem :)
  • #27 10510964
    pietrucha1234
    A na dodatek kółko będzie aluminiowe i leciutkie :)
  • #29 10512572
    bonanza
    Spec od Falowników
    Dokładnie to masa kółka ;) - ciężar to siła oddziaływania grawitacji, ta w ogóle nie ma znaczenia w urządzeniu stacjonarnym. ;) ;)
  • #30 10514580
    pietrucha1234
    W tym momencie szwagier mi toczy koło do silnika próbuję na początek z żeliwnym ,lekko je odchudzimy i zwężymy i zobaczymy jak będzie się zachowywał silnik,kiedy skończę konstrukcję nie omieszkam wrzucić filmiku i foto.Pod warunkiem ,że będzie co pokazać oczywiście ;)
