Corsa 1.5 td i brak amperów
Lehu6 05 Lut 2012 20:17 1834 11
  • #1 10500923
    Lehu6
    Witam! mam corsę 1.5 td i trochę sprzetu audio, wzmacniacz 600 wat RMS + drugi 4x100 wat RMS. W aucie jest alternator 70 amperów, ale nietypowy bo połączony z pompą wodną. I tu pojawia się problem bo zimą zagrać przy takich mrozach strach bo na drugi dzień bez kabli rozruchowych się nie obędzie. Wie ktoś może z czego można zaadoptować alternator, ewentualnie coś wyrzeźbić o większej wydajności?
  • #2 10504126
    mati505824
    Wstaw większej pojemności akumulator do tego kondensator Parę faradów i będzie ok.
  • #3 10504147
    12pawel
    Wstawienie akumulatora większej pojemność nie rozwiązuje problemu. Zastanawiałeś się czym ten duży akumulator naładujesz jeśli kolega wcześniej pisał że w tej chwili już alternator nie daje rady? Trzeba albo ograniczyć pobierany prąd np słuchać muzyki w miarę normalnie, a nie tak że aż rdza z progów odpada :D (Oczywiście żartuje), albo myśleć o wymianie alternatora na większy.
  • #4 10504201
    mati505824
    Chyba akumulator nie daje rady a nie alternator jezeli duzo slucha ,a pokonuje krótkie odcinki to jest wiecznie niedoladowany nawet ten orginalny więc rozwiązanie nie jest zle o zwiększeniu pojemności i dodaniu kondensatora.
    Chyba kolega ma spore braki w wiedzy.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #5 10504237
  • #6 10504252
    12pawel
    Większy akumulator też będzie wiecznie niedoładowany bo niby jak ma się naładować jeśli pobór jest większy niż ładowanie.
  • #7 10507891
    Lehu6
    Na razie mocno skręcę gaina i ogranicżę słuchanie muzyki, myślę włałśnie nad wymianą alternatora, ale problem w tym, że to jest właśnie wynalazek i nie wiem skąd coś takiego dorwać.
  • #8 10507959
  • #9 10507999
    hans127
    Kondensator nic tu nie pomoże, kasa wywalona w błoto. Auto ma już zapewne swoje lata wiec ja bym przyjrzal sie bliżej sprawności alternatora.
  • #10 10508759
    nightrunner
    Lehu6 jakiego gaina co ty wymyślasz ?
    Nie możesz po prostu słuchać ciszej ?
    W jednostce sterującej jest takie pokrętło jak volume ;)
    Poza tym 70A to wcale nie tak mało i przy nawet głośnym słuchaniu w zupełności wystarcza.
    Opisz dokładniej jak ty to robisz że przy włączonym silniku przeciążasz instalację.
    Po włączeniu silnika włączać audio na 1kW i tak przez cały czas słuchasz ?
  • #11 10509373
    hans127
    Odpowiedz jest prosta pewnie, albo walnięty alternator albo aku złom bo nie jest możliwe aby podczas jazdy i sluchajac muzyki na drugi dzien nie móc odpalić auta.
  • #12 10511499
    12pawel
    A może ta Twoja instalacja audio jest jakaś wadliwa lub wykonana mało fachowo i pobiera więcej prądu niż powinna. Nie wyobrażam sobie nawet jak głośno trzeba włączyć muzykę żeby instalacja audio pochłaniała takie ilości prądu, żeby taki alternator sobie z nią nie radził. No i domyślam się że słuchasz tej muzyki tylko przy włączonym silniku, bo jeśli nie to dużo by to wyjaśniało.
