Vectra B 1.8 16V 1999 - Nie działają zegary po wymianie żarówek na LED
marcin12101979 05 Lut 2012 23:41 3397 5
  • #1 10502167
    marcin12101979
    witam,mam problem z zegarami w vectrze b,o poj.1,8benz 16v,z 99roku,otoz okolo 2miesiecy temu zmienialem zarowki w zegarach,gdyz wiekszosc byla popalona,chcialem zamiast zwyklych zalozyc ledowe,po zalozeniu licznika od tamtej pory prucz kontrolek ktore znajduja sie na dole nie dzialaja mi;wskaznik temperatury,wskaznik poziomu paliwa,obrotomierz,predkosciomierz,uslyszalem ze moglem spalic multimetr znajdujacy sie w skrzynce bezpiecznikowej,kupilem drugi od tej samej wersji vectry i nic,problem tkwi nadal,dodam ze wszystkie bezpieczniki sprawdzalem sa ok,przekazniki tez nie wygladaja na uszkodzone,pomozcie
  • #2 10502182
    wloc
    Trzeba sprawdzić zasilania na licznik
  • #3 10502203
    marcin12101979
    zasilania na licznik rownierz sprawdzilem sa ok na poszczegolny z pinow,mysle ze w samym liczniku moglo sie cos spalic
    jest jeszcze cos co powinienem sprawdzic a czego nie zrobilem?
  • #4 10502306
    sandal7
    miałem tak przy montażu alarmu i nowego radia LG z media markt, nie działał wskaźnik paliwa bo poluźnił się wielowtyk w progu przy lewej nodze kierowcy i raz było paliwo a raz niby nie i brak rezerwy, ale jak tam nie grzebałes to tylko gdybam, dodam ze zanikło u mnie wskazanie prędkościomierza i znikome naliczanie kilometrów z przebiegu stwierdzone kilka godzin po odebraniu auta przez klienta i wyszło że radio robi jakąś zwore na szynie licznikowej bo na lapku było okej czyli 100 km/h na 2 biegu w automacie ( 2 bieg ) przy prawie max obrotach, po zdjęciu niepotrzebnych pinów z radia wszystko wróciło do normy
  • #5 10502328
    marcin12101979
    gdy kupilem auto bylo juz wiele w nim do zrobienia,fakt iz nie dzialal predkosciomierz .szukalem przyczyn w czujniku predkosci myslac iz znajduje sie on prawidlowo na skrzyni biegow,jednak nie,po dokladniejszej analizie doszedlem,ze sygnal predkosci bierze sie ze sterownika abs a on zas nie chcial sie skomunikowac z boschem(do diagnostyki),czyli ze jest niesprawny,no ok.teraz ten problem z calym niemalze licznikiem i wskaznikami,rece opadaja,masakra
  • #6 10502348
    sandal7
    prędkosciomierz w moim przypadku z tym nowym radiem LG wszystko na ISO zanizał tak mniej więcej 10 krotnie tak samo jak i przebieg 100 na godzine było na lapku a na zegarze 10 i po usunięciu zbędnych napięć, czyli dałem na radio tylko stały i pokluczykowy plus wróciło wszystko do normy a radio było fabryczne OPLA i motało pewnie po szynie gala w aucie razem z tym chińskim LG
