Renault Laguna 1.9DTI 98 - Kontrolka STOP i temperatura po wymianie uszczelki
winyl17 06 Lut 2012 09:34 5897 4
  • #1 10502710
    winyl17
    Mianowicie musiałem wymienić uszczelkę obudowy termostatu w mojej lagunie 1.9Dti. spuściłem płyn chłodniczy zdjąłem filtr powietrza z obudową, odłączyłem wszystkie wężyki od obudowy termostatu następnie odłączyłem dwa czujniki i zabrałem się za wymianę uszczelki.Wymieniłem uszczelkę ,a gdy to złożyłem z powrotem zalałem płyn odpowietrzyłem układ chłodzenia. Wsiadam do autka przekręcam stacyjkę silnik zakręcił dwa razy i wyskoczyła kontrolka STOP wraz z kontrolką temperatury płynu chłodzącego. Jak mógł bym naprawić tą usterkę ?? proszę o pomoc. Dodam jeszcze ,że po przekręceniu kluczyka gaśnie wyświetlacz na zegarami i wyświetlacz radia.
    Renault Laguna 1.9DTI 98 - Kontrolka STOP i temperatura po wymianie uszczelki Renault Laguna 1.9DTI 98 - Kontrolka STOP i temperatura po wymianie uszczelki
    Pierwsze zdjęcie przed rozruchem
    Drugie w trakcie rozruchu
    Może coś z rozrusznikiem się stało że w ogóle nie chce kręcić, albo jakiś bezpiecznik, przekaźnik ?
    ja-kenaj
    A nie zamieniłeś przewodów przy czujnikach. Sprawdź stan naładowania akumulatora. Sprawdź czy przez nieostrożność nie został wypięty jakiś przewód w okolicy Twojej interwencji.
    brzozowski886
    Sprawdź czy masz odpowiedni poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
    Bo tam masz czujnik jakbyś miał zbyt mało płynu to wtedy kontrolka się zapali.
  • #4 10502921
    winyl17
    Sprawdziłem wszystko dwa razy wszędzie gdzie zdołałem zajrzeć jest prawidłowo podłączone, płynu jest max w zbiorniczku, kostki od czujników też prawidłowo wpięte.
    spróbuję jeszcze zrestartować kompa. może to coś pomorze ;]
    No i klapa, restart nic nie pomógł sprawdziłem bezpieczniki wszystkie całe. jeszcze zostało doładować akumulator.
    no i po doładowaniu aku dalej to samo. dzis zabieram sie za rozrusznik, mam nadzieje ze to tylko przypadek ze i rozrusznik padł
  • #5 10508326
    winyl17
    sprawa załatwiona ;] przyczyną tej anomalii był zalany jeden przewodzik na rozruszniku taki mały na wsuwkę. Dzięki wszystkim za pomoc. zamykam temat.
