Peugeot 106 1.5d pompa wtryskowa lucas, można założyć Bosch?
adamwrx 06 Lut 2012 10:27 8529 14
  • #1 06 Lut 2012 10:27
    adamwrx
    Witam! Można zmienić pompę Lucasa na boscha, jest to możliwe, będzie działać, czy trzeba coś dodatkowo robić, proszę o szybką pomoc.
    0 14
  • #3 07 Lut 2012 07:27
    adamwrx
    Kolego "wytrych121" a wiesz może coś na temat kabli i kości czy będą pasować, mój 106 to 1997 r. Gdzieś czytałem, że łapa pod pompę też do wymiany..? Robiłeś może taką zmiane..?
    0
  • #4 07 Lut 2012 13:07
    zaba_1974
    kostki są różne mocowanie podejrzewam też na alegro kuknij
    0
  • #5 08 Lut 2012 21:49
    adamwrx
    Na alegro ciężko znależć pompy z dokładnymi fotkami :(( Może ktoś wie jeszcze coś na temat wymiany lucasa na boscha??
    1
  • #6 08 Lut 2012 22:33
    robokop
    Moderator Samochody
    Podstawa pompy jest inna.
    0
  • #7 08 Lut 2012 23:43
    adamwrx
    Czyli do wymiany dodatkowo podstawa (łapa) czy jak to się tam nazywa, i wtryskiwacze. A może orientuje się ktoś czym różnią się te pompy boscha bo z tego co zauważyłem to jest ich kilka i są o różnych numerach, ma to jakieś znaczenie, inne parametry czy o co chodzi??
    0
  • #8 08 Lut 2012 23:46
    robokop
    Moderator Samochody
    Wydatek dawki, charakterystyka regulatora, regulacja kąta wtrysku w funkcji obrotów, obroty max odcięcia. Musisz szukać oryginału, z numerami takimi jakie powinny być. Co do wymiany wtrysków to nie wiem po co?
    0
  • #9 09 Lut 2012 07:49
    adamwrx
    Kolego zdaję sobie sprawę że najlepiej zmienić pompę na taką samą, z tym że mój Lucas jest nieszczelny, mechanik powiedział mi że te pompy po uszczelnieniu i tak nie działają już dobrze:( Kupując kolejnego używanego lucasa nie mam żadnej pewności ile pochodzi i kiedy padnie, więc to poprostu loteria.. Bosch natomiast jest już żekomo lepszy w naprawie i bardziej odporny na jakość naszego paliwa... Czyli zamiana tych pomp wiąże ze sobą mase roboty i niewiadomo czy to będzie chodziło..? A jeżeli chodzi o wtryski to u mnie są lucasy a widziałem kiedyś silnik z pompą boscha i wtryski też były boscha, nie wiem czy to ma znaczenie.
    0
  • #10 09 Lut 2012 09:28
    766630
    Użytkownik usunął konto  
  • #11 09 Lut 2012 16:50
    adamwrx
    Kolego "georgesgr" dzięki za konkrety, mechanik u którego było auto tak własnie zdiagnozował moją pompe że jest nieszczelna jednak nie pokazał mi gdzie byćmoże sam dokładnie niewie, stwierdził to po ropie która znalazła sie na podłodze:) napewno też zawory ssace były podparte i wymienił mi podkładki na odpowiednie ( luż zaworowy 0.15 ssace 0.30 wydechowe) dziś wieczorem postaram się dokładnie namierzyć nieszczelność jeżeli się da. A wogóle takie uszczelnienie to coś trudnego, dodam że mechanika nie jest mi obca ale zawodowcem nie jestem:) jakieś części oringi itp do lucasa jaki to koszt mniejwięcej, ewentualnie cała usługa?
    Kolego Georges pozatym może trochę o objawach: auto zapala wręcz idealnie nawet przy -20 mrozu jednak jak chwile pochodzi słychać że silnik od czasu do czasu przerywa i wtedy też zaczyna troche dymić na niebiesko siwo i czuć ON, podczas jazdy przy małych obrotach na równym gazie przerywa szarpie a jak przyśpieszam jest ok, poprostu nieda się jechać np 4 biegiem 50km/h , 65-70km/h jest już lepiej poprostu trzeba go mieć na obrotach co mi nieodpowiada bo potrzebuje oszczedności jak każdy chyba dziś.. Może spotkałeś się z takim przypadkiem..
    -1
  • #12 09 Lut 2012 16:54
    robokop
    Moderator Samochody
    georgesgr napisał:
    Robokop,
    Wspornik pompy jest ten sam dla ROTO i BOSCHA. Sa w nim dwa komplety otworow mocujacych.
    To w przedniej tarczy, a mocowanie tylne, pod głowiczką? Raz wymieniałem, co prawda dawno.
    0
  • #13 09 Lut 2012 19:10
    766630
  • #14 11 Lut 2012 22:06
    adamwrx
    Trochę sie poci na osi dzwigni gazu, ale dokładniej się dowiem jak przemyję pompe benzyną ekstrakcyjną i osusze wtedy będzie dobrze widać. A poza tym może ktoś wie co to jest i jak się nazywa, na zdjęciu zaznaczyłem gdzie jest umieszczone.
    https://obrazki.elektroda.pl/8585557800_1328994182.png
    https://obrazki.elektroda.pl/5264799800_1328994183.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/1005168200_1328994186.jpg
    A jest to przy filtrze paliwa..
    0
  • #15 02 Sty 2014 15:39
    scofield6
    Poziom 8  
    Nie wiem czy pomogę po tak długim czasie, ale to co jest na zdjęciach to jest zaworek zwrotny paliwa, zapobiega on cofaniu się paliwa do baku.
    2
