Kia Shuma 1.5 99r Oporność czujnika położenia wału, Auto nie odpala
Albus 06 Lut 2012 19:36 5355 2
  • #1 10505424
    Albus
    witam, mam problem , Kia Shuma 1.5 DOHC 99r. nie odpala, brak sterowania na cewki oraz na wtryski, Kontrolka IMMO gaśnie , także moje podejrzenie padło na czujnik wału , odpiąłem wtyczkę zmierzyłem oporność 1-2 piny i jest w zależności od temp , przed podgrzaniem ok. 850ohm a podgrzałem troszkę suszarką, 950ohm, (auto było bardzo zmrożone stąd ten pomysł z suszarką) . Sprawdziłem zasilanie od strony ECU i jest ok. 3,2V. Pomóżcie proszę jak utwierdzić się , że to czujnik uszkodzony - robiłem jeszcze test diodą LED między 2pin a masę i świeci się ale nie mruga dioda.. Pozdrawiam
  • #2 10558020
    GumisioweOczy
    Hej, miałem podobnie. Po tych mrozach, gdy było -30 stopni auto nie odpaliło. Drugie auto kable i też nic cho kręciło jak szalone. Do garażu na rozmrożenie i też nic. Czasami jakby za 1 obrotem wału jakby łapał. Wykręciłem świece, cewki, i sprawdzałem iskrę. Jedna dwie i koniec dalej już brak iskier. Szybka akcja na google, rozkodowany immo. Czyli normalna u shumy 1. Znalazłem szpeca który mi to zakodował za 150zł, ale miałem już taki kod 5 - cyfrowy, bo kiedyś to serwis raz już robił. Zakodował immo i odpaliło od 1 strzała. Sprawdź iskrę, jak będzie jedna góra dwie i dalej nic, to wiadomo że immo. U mnie też gasło, ale immo w tym aucie jest bardzo źle zrobione. Poczytaj o tym.
  • #3 10559421
    Albus
    Problem rozwiązany, immo zakodowane, auto odpaliło
