Hydraulika,proszę o pomoc
Kristuś 24 Gru 2004 09:45 1673 3
  • #1 1083671
    Kristuś
    Witajcie.
    Mam taki problem:
    Mieszkam w domu jednorodzinnym, wodę powbieramy z własnej studni kopanej za pomocą wodociągu z pompą głąębinową.
    Problem tkwi w tym ,że pompa bardzo często się załącza praktycznie po upuszczeniu 4l wody. Wyłącznik ciśnieniowy wskazuje w porządku, tak jak było zawsze ustawieone. Przy upuszczaniu wody ciśnienie bardzo szybko spada na manometrze i odwrotnie przy pompowaniu równie szybko się podnosi do wartości ustalonej na wyłączniku.Dodam,że pojemność hydroforu to bodajże 150l. Powietrza pompa też nie wtłacza, bo byłoby to można poznać po syczącym kranie.
    Jeśli ktoś wie proszę niech napisze, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt
  • #2 1083679
    _PREDATOR_
    U kolegi na wsi pomogło odpowietrzenie zbiornika, maże i Ty masz to samo.
  • #3 1083750
  • #4 1084224
    ekaand
    100% mało powietrza.Jak nie masz zaworka do pompowania powietrza w zbiorniku hydroforu,to poszukaj na pompie(u mnie jest na pompie i czasem odkręcam go jak pracuje hydrofor,żeby dopompować powietrza).
    Inny sposób to wyłączyć hydrofor i wypuścić wszystką wodę ze zbiornika(zbiornik powinien mieć kranik pod spodem).Potem włączyć hydrofor. Powinien napompować już z dobrą poduszką powietrzną.Zalecałbym jednak pierwszy sposób.
