Golf II 1.3 rozrusznik zawiesza sie i przygasają kontrolki przy paleniu
silny743677 06 Lut 2012 19:49 5558 6
  • #1 10505524
    silny743677
    Mam pytanie co może być przyczyna takiej o to dolegliwości: Rozrusznik kręci jakiś czas normalnie, a po pewnym czasie gdy chce zapalić auto, to tak jak by coś go blokowało i pada akumulator zaraz. Teraz w domu jak go paliłem kilka razy to wszystko było ok odpalał odrazu, natomiast po kilku próbach odrazu przestaje kręcić i tylko przygasają kontrolki jak próbuje zapalić auto. Czy to wina zurzytego juz akumulatora, czy rozrusznik robi może jakieś zwarcie. pozdrawiam
  • #2 10505623
    Grubas388
    Być może aklumator jest już zużyty ale mysle ze to wina rozrusznika bo mialem doczynienia z takim problemem. Bo w twoim rozruszniku mogla wyrobic sie tulejka i gdy jest mocny akulumator to bedzie krecił a gdy bedzie słaby to sie bedzie zawieszał
  • #3 10505927
  • #4 10505937
    silny743677
    Te tulejki to są tylko 2 w korpusie silnika i w tym deklu od stojana co utrzymuje wał wirnika? Czy jest jeszcze gdzieś
  • #5 10505949
  • #6 10514989
    silny743677
    Witam ponownie, rozrusznik jest zrobiony wszystko działa jak na leży na pewno jest dobrze podłączony, tylko teraz problem z rozładowywującym się akumulatorem, pożyczony od kolegi 3 miesięczny sie rozładował jak by sam po kilku godzinach postoju pojazdu, co to może byc dodam że zdarzało się to wcześniej przed wymianą rozrusznika, tylko myślałem że to aku całkiem padnięte już . Coś sie dzieje, bo nieraz postał pare min i już nie zakrecił. Macie jakies rady. Pozdrawiam
  • #7 10515135
    trans-serwis
    silny743677 napisał:
    Macie jakies rady.
    Tak mamy. Oddać auto fachowcowi.
