Altusy110. Sposób na osiągnięcie lepszego basu.
zeusekpl 24 Gru 2004 09:51 837 4
  • #1 24 Gru 2004 09:51
    zeusekpl
    witam
    posiadam altusy 110. dodalem do nich br o glugosci 12cm w ten sposob bass stal sie glebszy lecz szukam jeszcze jakiegos sposobu na osiagniecie lepszego basu ! moze znacie jakis sposob??
    wiec tak glosniki sa takie jak seryjne znam tylko moc:
    niskotonowy(tonsil) 40wat srednio tonowy 60wat i sopran "alphrd" czy jakos tak 100wat. co proponujecie zmienic. moze cos w budowie kolumny?? planowalem tez zmiane glosnka basowego na tonsila jakiegos 100 wat lub wiecej da to cos?? mam do tego wzmacniacz diora ws502. powiedzcie co zmienic zeby wyciasnac jak najwiecej
    0 4
  • #2 24 Gru 2004 12:14
    Banasiewicz02
    Z tych kolumn wiele więcej nie wyciśniesz bo tam oryginalnie były otwory stratne rekompensujące za małą obudowę zamiast bass refleksów! Możesz jeszcze całe kolumny w środku ładnie wyciszyć jakąś gąbką lub wełną mineralną dla "powiekszenia obudowy" oraz wskazana jest wymiana kabelków telefonicznych w środku na grube przewody głośnikowe.
    0
  • #3 24 Gru 2004 14:28
    zeusekpl
    witam sa wyciszone 2cm gąbką po wlozeniu tub od br poprawil sie bas wszystko sie trzesie(bass jest dosyc gleboki ale przy glosniejszej muzie glosnij 40 watowy juz siada tzn zaczyna trzeszczec) . przed dodaniem bass reflexu bass to byl odglos walenia deski o deske i tyle. a czy da cos wlozenie 60 lub 80 watowego glosnika basowego ? czy to moze wina wzmacniacza diora ws502 ze nie daje rady ??
    0
  • #4 24 Gru 2004 14:32
    altus1
    Z tych kolumn już więcej nie wyciśniesz. Jedyne co możesz zrobić to powymieniać przewody na grubsze.
    Najlepszym rozwiązaniem byłoby zmienienie wzmacniacza np na WS 504, bo 502 to najgorsze g...jakie mogli wyprodukować w Dzierżoniowie.
  • #5 24 Gru 2004 14:43
    Banasiewicz02
    Niestety wina wzmacniacza oraz może po części zestrojenia obudowy (złe zestrojenie i przez to wytrzymałość mocowa sie zmniejsza gdyż głośnik osiąga swoje Xmax przy mniejszej mocy)
    0
