Witam mam problem z padającym akumulatorem po kupnie nowego po kilku dniach pojawił się niestety ten sam problem nowy akumulator sie rozładował. Naładowałem akumulator na full, kupiłem szczotki do czyszczenia klem wyczyściłem podłączyłem aku i tak:
na wyłączonym silniku pokazuje 12,8
na włączonym silniku pokazuje 14,5
oraz sprawdziłem pobór prądu na postoju miernikiem przez odpięcie minusowej klemy i podłączenie jednego kabla do klemy a drugiego do akumulatora i na mierniku ustawiłem na 10A, wszystko wyłączyłem było tylko radio oraz centralny. Na mierniku pokazało 0,84 następnie wyłączyłem centralny oraz radio odpiąłem spadło do 82 więc zacząłem szukać przyczyny i zacząłem wyjmować bezpieczniki już po wyjęciu pierwszego spadło do 0,02. Bezpiecznik ten jest od awaryjnych, klaksonu, radia, oświetlenia wnętrza oraz bagażnika. Gdy wyjmę bezpiecznik radio tylko podświetla się.
Podczas pomiaru prądu na postoju była wyciągnięta żarówka z oświetlenia bagażnika oraz wnętrza i pokazało to sam następnie odpiąłem radio oraz kabel od centralnego, który szedł do akumulatora do "+" lecz też się nie zmieniło (chyba, że co do centralnego to trzeba go odpiąć na tej głównej centralce). Więc pozostają światła awaryjne oraz klakson co zrobić? jak to sprawdzić? Dodam, że centralny jest podłączony do kierunków. Narazie na noc wyjmuje bezpiecznik, aby nie rozładowywało akumulatora. Dzięki za wszelaką pomoc. Pozdrawiam
Wykluczam radia gdy po odpięciu go dalej było to samo być może coś z centralnym gdyż kierunki są podpięte bo centralny. Co uważacie?
