Passat 1.9 TDI AJM 115 KM - jak sprawdzić przyczynę niebieskiego dymu?
mir977 06 Lut 2012 21:41 19831 13
  • #1 10506330
    mir977
    Witam, kto podpowie w jaki sposób sprawdzic co jest grane,jesli podbiera olej i kopci na niebiesko(jak docisne konkretnie gazu,choć niezawsze).Chodzi mi o to , że jak sprawdzic czy to turbina przepuszcza, czy silnik bierze olej.Co do ogółu to dodam,że w te mrozy pali super niekuleje, a po odpaleniu niepuszcza dymu, tylko podczas jazdy jak mu dusze do konca(po 1500 km dolałem jakies 200ml oleju)
  • #2 10506579
    jastrzą1975
    Witaj. Jaki przebieg ma autko?
  • #3 10507524
    mir977
    Niby 200 tys ale w dzisiejszych czasach to wiadomo ,że cofanie licznika to norma.Dodam że auto od roku w polsce a w niemczech był tylko jeden własciciel(jakis dziadek z 57 roku bo mam brief) ale to chyba w sumie o niczym nieswiadczy.
  • #4 10507568
    Arturkac
    Przy takim przebiegu może być turbina. Sprawdź kompresję w silniku i czy odma nie jest przytkana. Może w silniku wytwarza się za duże ciśnienie i turbina wyrzuca olej.
  • #5 10507603
    mir977
    Odma sprawdzana bo czysciłem wszystko od turbiny po zawor egr , po tym jak musiałem czyscic kierownice w turbo, bo wchodził w tryb awaryjny.
  • #6 10507685
    Arturkac
    To kompresja a jak nie to turbo.
  • #7 10507729
    Cowboy zagrabie
    Jeśli dobrze odpala na mrozie, to raczej nie kompresja, zainteresowałbym się uszczelniaczami zaworowymi, no i oczywiście samą turbiną, skoro trzeba było ją czyścić to znaczy że coś z nią nie tak. Samo czyszczenie to półśrodek, na chwilę...
  • #8 10509709
    jastrzą1975
    Turbina do wymiany. Nie zwlekaj długo bo skutki mogą być fatalne.
  • #9 10509916
    ZGG
    Zobacz czy w wężu gumowym, który odchodzi od turbiny do kolektora ssącego w środku jest mokro od oleju. To będziesz wiedział, czy turbina pluje olejem czy nie.I dobrze byłoby sprawdzić, czy końcówki wtryskowe nie leją.Bo wtedy silnik daje właśnie niebieski dym. Im więcej w pedał, tym bardziej niebiesko z tłumika.A na wolnych obrotach jeszcze jakoś.
  • #10 10511647
    jastrzą1975
    Myśle że gdyby lał choć jeden wtrysk usłyszał by na wolnych obrotach , po za tym trudniej jest uruchomić taki silnik
  • #11 10515363
    mir977
    Jak go kupłem to bylem na kompie i niby popowtryski sa dobre a co do oleju to jak odkreciłem rure od ic to pocieklo go troche
    domex32
    A kiedy kolega wymieniał filtr powietrza dla silnika? Jakiej marki?
    Jakie odcinki robi auto? krótkie miejskie czy trasy?
    Troche dużo oleju kolega dolał.
    Moim zdaniem olej w przewodach od turbo do ic i silnika jest normalną sprawą i występuje nawet w nowych silnikach, nie koniecznie z turbiny a z odmy, natomiast jeśli czyściłeś turbo przy takim przebiegu do albo jeździsz duzo po mieście, wolno i delikatnie, (dusisz silnik na niskich obrotach) albo puszcza olej gorąca strona turbiny, stąd dym i zaklejona geometria w turbinie.
  • #13 10517547
    mir977
    Rozrzad wraz z olejem i filtrami wymieniany ok 1,5 tyś km ,jezdze glównie na miejscu tzn.do pracy 7km i spowrotem(raczej spokojnie).A co do tego ,że olej puszcza od ciepłej strony turba to może masz racje bo strasznie czuć przepalonym olejem.A co do czyszczenia turbiny to niebylo niewiadomo jak zawalone praktycznie wystarczyło rozkrecić i rozruszać,bo nagaru w srodku niebyło wcale jak to pokazuja na innych forach
  • #14 10640980
    mir977
    Witam, to znowu ja. Nie wiem, jak to się stało, ale gdzieś czytałem. Żeby samochodowi dodać mocy, trzeba zaślepić EGR. Tak zrobiłem - odkręciłem rurkę, co idzie z EGR do kolektora i dorobiłem blaszkę. Może ktoś mi wytłumaczy, jak to się stało, że auto jak ręką odjął przestało kopcić.
