Pralka Amica PC5560A412 - zamarzła?
wolfau 06 Feb 2012 23:24 3562 4
  • #1
    wolfau
    Level 10  
    prześledziłem wypowiedzi na tym forum, ale nie znalazłem nic podobnego, więc pytanie do speców. Mam pralkę, która stoi w gospodarczym, w którym zamontowano również kocioł z otwartą komorą spalania. W normalnych warunkach w gospodarczym jest chłodno, ale ostatnio gdy dowaliło i jest porządny mróz - panuje tam temperatura poniżej zera. Od dziś pralka odmówiła współpracy. Zawsze, gdy miałem z nią problem - udawało się skutecznie przeprowadzać resety i przeżyliśmy razem ok. 12 lat.
    Ponieważ Polak potrafi, zagotowałem czajniczek wody i zrobiłem jej lewatywę z wrzątku, tam gdzie jej dolegało, czyli back-doors, rurka spustowa, z początku miała pewne opory ale po chwili zaciągnęła ok. 2 litrów i wydawałoby się - poleci jak z płatka. Niestety nie...
    Zamrugała mi bezczelnie dioda gotowa i mimo najbardziej wyszukanych resetów (sprawdziłem już chyba 3 typy), wciąż mruga. Nie mruga jakąś określoną ilość razy, tylko stale. Gdybym nie przesunął na 0 - to pewnie mrugałaby do rana.
    Resetu poprzez odkręcenie blokady drzwi nie robiłem... Jeszcze...
    Przy -20 o C na zewnątrz, jeszcze nie grzałem w gospodarczym przez kilka godzin aby przeprowadzić test, czy to mróz wpłynął, czy też może przy okazji - wysiadło coś innego...
    Przy okazji - stukrotne dzięki za wkład i zaangażowanie. Gdyby nie Wy - byłbym lżejszy o parę stówek...
  • Helpful post
    #2
    czolgista
    Level 27  
    Jeżeli była woda w pralce a na takim mrozie to 100% rozsadzi powierzchnie i zablokuje . Proponuje wstawić do ciepłego i wtedy testować choć zapewne uległa uszkodzeniu teraz szukanie tego uszkodzenia.
  • Helpful post
    #3
    movzx
    Level 39  
    Wszystko zależy od producenta. Niektóre sprzęty AGD mogą bez problemu zamarzać i nic im nie jest, inne niestety nie i się niszczą. Oczywiście nie mówimy o pracy w stanie zamrożonym ;)
    Pierwsze co przychodzi do głowy to prawdopodobnie zamarzł Ci elektrozawór i/lub wąż...
    Radziłbym porządnie rozmrozić i uważnie obserwować przez kilka cykli co najmniej czy gdzieś lód nie rozsadził i nie leje się woda. Jeśli mimo rozmrażania nie ruszy - wtedy większy kłopot.
  • Helpful post
    #4
    zhudomel
    Home appliances specialist
    Które diody oprócz tego się świecą?
  • #5
    wolfau
    Level 10  
    Po kilku miesiącach ale zawsze. Pralka odmarzła i działa jak złoto...
