Jak poprawić wskazania prędkości po zmianie licznika w VW LT 46 2.5 TDI?
Elektris 07 Lut 2012 11:49 5800 6
  • #1 10508060
    Elektris
    Samochód lt 46 2002 rok 2.5 tdi na bliźniaku miał licznik z tachografem, zamiast niego został założony licznik od lt 35 z 2002r 2.8 tdi, impulsator tachometryczny 4 pinowy został zastąpiony 2 pinowym od sprintera( taki sam niby w lt). Po przepięciu kabli w kostkach według elsy licznik oraz obrotomierz działa jednak zawyża prędkość np.
    jeśli na liczniku wyświetla 55 rzeczywista prędkość 45
    80 - 65
    100-80
    wraz ze wzrostem prędkości zwiększa się różnica.
    z licznikiem próbowałem sie połączyć vcds, kts, cdif bez rezultatu.
    Podobno są inne mosty przy silnikach 2.5 i 2.8
    Jeśli to prawda to czy są także 2 rodzaje impulsatorów, a może musi być założony licznik od 2,5, lub można go jakoś przekodować.
    Proszę o podpowiedź jak można rozwiązać ten problem.
  • #2 10731373
    maszakow
    trzeba przeprogramować licznik VAGiem
    Jeśli pin do diagnostyki licznika nie został wyciągnięty na złącze - czeka cię rozbiórka deski i licznik na stół.
    w VAG Diagnoza LT, następnie wybrać grupę 89 a następnie 10- dopasowanie wskazań prędkości.
  • #3 10785046
    Elektris
    Temat rozwiązany.
    Pin do diagnostyki znajdował się w złączu ale mino wszystko nie mogłem połączyć żadnym interfejsem. Problem polegał na złym wyskalowaniu licznika do konkretnego rodzaju mostu. Pomocna okazała się zmiana zawartości pamięci.
    Został wgrany wsad z innego licznika który jeździł z takim mostem ja u mnie.
  • #4 10785211
    trans-serwis
    Zrobiłeś kiedyś coś takiego, czy tylko ci się wydaje że tak można to zrobić.
  • #5 12879086
    Salmantopman
    postanowiłem dodać post do starego tematu gdyż dużo ludzi , szukając trafia na stare tematy. Koledzy mają rację ale tylko połowicznie każdy licznik zawyża prędkość o ok 6-8% i jest to celowe ustawienie fabryczne, więc aby mieć dokładną prędkość trzeba skorzystać z gps :) . Auta z wmontowanym videorejestratorem i radarem prędkości mają wyskalowane liczniki prawidłowo, z tąd mylne pojęcie kierowców, że radary są niedokładne:))), jedyne co jest niedokładne to licznik cywilnego auta. Pozdrawiam
  • #6 13487536
    Pati
    Witam! mam temat taki, że po zmianie mostu zaniża prędkość (szybszy most zamontowany) o około 20%. Ktoś da namiary który to pin lub ew. jakie zmiany zrobić w sofcie aby to dopasować? Pozdrawiam!
  • #7 17823105
    kmlp
    Kolego masz moze jeszcze swoje wsady do licznika?
    pozdraiam
    kmlp
    Elektris napisał:
    Temat rozwiązany.
