VW Vento 2.0e - CO2 w układzie chłodzenia po wymianie uszczelki pod głowicą
stacho412 07 Lut 2012 17:33 2269 7
  • #1 10509640
    stacho412
    Witam. Posiadam vento 2.0, 6 miesiecy temu wymienialem uszczelke pod glowica. Pewnego dnia chcialem odkrecic korek od zbiorniczka co okazalo sie niełatwe :). Przewody byly twarde jak kamien, gdy juz udalo sie odkrecic korek zrobila sie fontanna. Pojechalem wiec do mechanika ktory to robil mowi, ze to normalne w tym samochodzie(uklad cisnieniowy itp). Pojechalem na test CO2 plyn zmienil barwe. Dla pewnosci zrobilem dwa razy ten test :cry: . Zaprowadzilem samochod do innego mechanika w celu sprawdzenia powiedzial ze uszczelka i glowica jest ok. Oczywiscie powiedzialem mu o CO2 w ukladzie chlodzenie. Prosze o pomoc i z gory dziekuje :D
  • #2 10509895
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A ubywa płynu? Poza tym wszystkim co napisałeś, jakoś nie mogę doczytać w czym problem... Tam faktycznie zastosowano ciśnieniowy układ chłodzenia i po odkręceniu korka wlewu płynu może być fontanna - jak najbardziej to normalne... Co do testu CO2, to trochę dziwne, ale o tym pogadamy, jak odpowiesz na moje pytanie.
  • #3 10509910
    trans-serwis
    stacho412 napisał:
    Pewnego dnia chcialem odkrecic korek od zbiorniczka co okazalo sie niełatwe . Przewody byly twarde jak kamien, gdy juz udalo sie odkrecic korek zrobila sie fontanna.
    Na zimnym silniku, czy na rozgrzanym? Silnik pracował czy nie?
  • #4 10510213
    stacho412
    Ubywa ale minimalnie. Na ciepłym, wyłączonym silniku. Powiedzmy, ze ma rację z tym ciśnieniem ale w takim razie co robi tam CO2? Sprawdziłem na początku korek ale to nie jego wina. Mechanik który wymieniał uszczelke wspomniał o zapowietrzonym układzie.
    W oleju nie widać płynu. Wcześniej przed wymianą uszczelki był.
  • #5 10510537
    trans-serwis
    I na pewno przyczyną dostawnia się oleju do wody była wtedy uszczelka pod głowicą, a może chłodnica oleju.
  • #6 10510677
    stacho412
    Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Nie jestem dobry w tych sprawach, trochę się orientuje. Wiem tyle, ze wymienili mi uszczelke,planowali głowice ale na 99 procent nie sprawdzili jej szczelnosci.
    Czy jest możliwe żeby spaliny dostawały się inna droga niż uszczelka albo pękniętą głowice?
    Przed wymianą uszczelki padła pompa wody. Może to ma coś wspólnego z tym wszystkim?
  • #7 10511866
    zeimp
    A jakim testerem było wykonywane badanie na zawartość spalin w układzie (może nie jest wiarygodny ten przyrząd)? Jak chcesz mieć pewność, że układ chłodzenia jest szczelny, to wykonaj dodatkowy test ciśnieniowy i koniec.
    A nie masz czasami jakiegoś małego wycieku? Wspomniany test ciśnieniowy powinien wyjaśnić, czy warto filozofować, czy np. dokręcić jakąś opaskę i po kłopocie...
    Tak.
  • #8 10511980
    stacho412
    Robiony był test na obecność CO2 takim ustrojstwem z plynami( okazało się ze są spaliny w układzie). Ale ten drugi prawdopodobnie robił test na ciśnienie i wyszło ok. Słyszałem, ze jeżeli w zbiorniku na odpalonym silniku pojawiają się pecherzyki powietrza to problem z uszczelka. Niestety u mnie są.
