migomat mig 165/3 przekaźnik
premier93 07 Feb 2012 21:59 6944 17
  • #1
    premier93
    Level 16  
    Witam, jaki przekaźnik jest zamontowany w płytce migomatu mig 165/3 ?
    niestety uległa w fragmęcie zwęgleniu i nie jestem w stanie odczytać jaki to przekaźnik. Jest on widoczny na tym zdjęciu - znalazłem je na elektrodzie, niestety nie widać parametrów :/
  • #2
    Upierz
    Level 16  
    Witam! Niestety, ze zdjęcia też za bardzo nie można nic odczytać. Czy dasz radę wylutować przekaźnik i sprawdzić czy jest sprawny, po przez podanie napięcia na cewkę? Proponował bym powolutku podjeżdzać napięciem od 0-24V. Jeśli masz taką samą płytkę, to zobacz też na jakie napięcie są kodensatory elektrolityczne w okolicy - może uda się coś wywnioskować.
  • #3
    premier93
    Level 16  
    No właśnie w tym problem, że naprawiam płytkę kolegi, ona w okolicy przekaźnika została doszczętnie zwęglona i kondensator kolo niej również. Pozostałe 2 są na 35V ale nie maja nic wspólnego z przekaźnikiem :/
    Moje zadanie polega na odtworzeniu tej płytki na nowym laminacie, i niestety nie znam niektórych elementów co zostały zwęglone:/
    Stąd moje pytanie o przekaźnik, najlepiej jakby ktos kto posiada taki migomat podesłał jakąś bardziej szczegółowe zdjęcie...
  • #4
    robokop
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Proponuję szukać cierpliwie na forum - te płytki są w migomatach Einhell, Praktiker itp - jestem pewien że schemat jest na forum. Posiłkować się można np. schematem Var-03 - zasadnicza różnica jest tylko w układzie załączania transformatora - triak z układem wyzwalania zamiast przekaźnika. Skoro i tak masz odbudowywać tą płytkę, więc w czym problem zrobić na podstawie dostępnego schematu?
  • #5
    elektromechanik
    Level 27  
    Przekaźnik jest na napięcie takie jakim jest zasilana płytka.W większości przypadków 24V.
  • #6
    premier93
    Level 16  
    Hmmm, ale napiecie to nie wszystko... jak tam ze stykami?Sa jakie złączne/rozłączne?
    Bo jest to bardzo ważne chcąc zrobić nową płytkę, w jaki sposób jest tam podpięty owy przekaźnik, bo na tym zdjęciu widać jakby wyprowadzenia cewki były zwarte, jesli źle rozumuje, proszę mnie poprawić.
  • #7
    robokop
    Obawiam się że pomimo dobrych chęci temat kolegę przerasta. Zwykły przekaźnik zwierny z dwoma parami styków ( czyli tzw. dwutorowy).
  • #8
    Darkmeen
    Level 9  
    witam prosił pan o pomoc o to chodzi co zaznaczyłem?
  • #9
    elektromechanik
    Level 27  
    No to ciekawe rozumowanie. Niby jak taki przekaźnik miałby działać mając zwarte wyprowadzenia cewki????????????
    Owszem do wyprowadzeń cewki ( czyli równolegle z uzwojeniem ) jest podłączona przeważnie dioda komutacyjna - zapobiegająca indukowaniu się przepięć .
    Nie spotkałem w takim czymś styków > rozłącznych <.
    Przeważnie załączają one cewkę elektrozaworu gazu i silnik podajnika.
  • #10
    premier93
    Level 16  
    Ok, teraz to już wiem, tylko na zdjęciu z wczesniejszego mojego postu za nic nie mogę się doszukać zasilania cewki! Iw tym właśnie problem:/
  • #11
    robokop
    Nie tutaj, tutaj przekaźnik załącza do sieci główny transformator, z którego zasilany jest podajnik i ewentualnie elektrozawór.
  • #12
    bestler
    Admin of DIY, Automation
    Przekaźnik może być taki http://www.piekarz.pl/?page=offer&item=683
    99% przypadków jest na 24V a rozstaw styków standardowy.
  • #13
    premier93
    Level 16  
    Więc już wszystko jasne, mój błąd nie zauważyłem gdzie tak naprawdę znajduje się cewka przekaźnika - patrzyłem tylko na te 3 pary styków blisko siebie i dlatego mi nie pasowało.
    Bardzo dziękuje za pomoc.
    A byłbym zapomniał, a ten kondensator jaka ma wartosć ??
  • Helpful post
    #14
    elektromechanik
    Level 27  
    A czy on nie jest przypadkiem 3faz.
  • #16
    premier93
    Level 16  
    Jakoś mi sie pomieszało i nie zauważyłem wyprowadzeń tej cewki - "paczyłem" jedynie na 3 pary wyprowadzeń styków a one są zwarte z tąd błędne rozumowanie.
    Owszem, a ja sie spotkałem, często spotyka sie przekaźniki które pierwsze styki maja zwarte bez napięcia na cewce - po zasileniu przekaźnika rozwierają sie, zwierając drugą parę - cos jak włącznik 2pozycyjny. Może określenie "zwierne/rozwierne" jest nieprawidłowe - zapożyczyłem je od styczników:P
    A kondensator na jakie napięcie jest?
    I jeszcze jedno ważne pytanie: Co to za element ?
    EDIT:
    Link do tematu z projektem płytki.
    EDIT2: Oświeciło mnie że skoro kondensator jest równolegle do przekaźnika musi być na 25V i pojemność +- 100uF
  • #18
    premier93
    Level 16  
    Płytka wytrawiona na nowo, polutowana i wszystko działa.
