Brother DCP 7030 - czy wymiana na oryginalny toner poprawi jakość wydruku?
skynet 07 Lut 2012 22:19 2292 1
  • #1 10511690
    skynet
    kilka miesiecy temu wymienilem toner na nieoryginalny lecz po regeneracji zakupiony w firmie reklamujacej sie na Allegro. Od kilkunastu dni wydruki bardzo sie pogorszyly, choc juz wczesniej byly kiepskie. Wszystkie wydruki wygladaja fatalnie, wydaje sie ze to wina tonera. Czy wymiana na nowy oryginalny toner spowoduje, ze wydruki beda takie jak powinny byc ?
    Tak w tej chwili tak wyglada wydruk calej czarnej strony, wydrukowalem okolo 60 takich stron i wygladaja wszystkie niemal identycznie.
    Wydruk informacji z drukarki wyglada tak, jakosc tego tekstu jest duzo lepsza.
    Prosze o pomoc w odpowiedzi na pytanie co moze byc przyczyna takiego stanu wydruków oraz co teraz najlepiej z tym zrobic ? Wyczyscic, wymienic toner na nowy, beben tez ? a moze oddac do serwisu ? Ale czy to sie bedzie oplacac i czy nie lepiej kupic nowa ?
  • #2 10511806
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1528
    Przyczyną może być toner jak i bęben. Ja stawiam na toner. Warto też się przyjrzeć wałkowi OPC w module bębna czy jest już mocno zużyty. Dla świętego spokoju możesz wymienić OPC. Nie jest to duży koszt i nie jest to trudne.
