Hydronic D5WZ - Brak impulsów na pompce paliwa po demontażu ze Sprintera
pepsiboss 07 Lut 2012 22:27 6859 7
  • #1 10511746
    pepsiboss
    Witam. Jako ze wygrzebałem ze swojego złomu dogrzewacz Hydronic D5w Z 25 2162 a mrozy nie odpuszczaja coś mnie tkneło aby ożywić to urządzenie i zamontować w swoim aucie. Dogrzewacz został zdemontowany z Mercedesa Sprintera z objawami braku impulsów wychodzących z sterownika na pompke paliwa .
    Gdy postawie webasto na stole... Podam strzykawką paliwo i podam + na 1 , 6, 7 a na 2 pin mase webasto (wiem ze to dogrzewacz ale nazwijmy go webasto) odpala bez problemu i utrzymuje płomień. Przewertowałem całą wiedzę wujka Google i nie znalazłem aby ktos borykał sie z takim problemem. Jako pompke zasymulowalem żarówkę 21W i jeśli kabel zielony(pin nr 4) (impuls z webasto) jest podłączony do + żarówki to muszę podać mase na oprawkę żarówki (mase) bo inaczej webasto nie rozpocznie procedury odpalania (wietrzenia itp)Jednak nawet jesli podłącze tą mase to itak elektronika nie wypuszcza żadnych impulsów na pompke.Wydłubałem więc elektronika z obudowy (nie wiem czy sie nie pośpieszylem) uszkadzajac przy okazji 2 oporniki (na szczescie znalazłem je i wyglada na to ze jedyniie oderwały sie od lutów) jednak to nie przeszkodziło w pracy webasto Po podaniu napięc startuje jak wczesniej (nie miałem okazji odpalać ale wydaje mi sie ze dane oporniki są na ścieżce własnie od kabla pompki paliwa)
    Z tego co teraz wyczytałem za prace pompki moze byc odpowiedzialny czujnik przegrzania (czerowne kable) Moj wykazuje
    Jest tam jeszcze Czujnik temperatury (niebieskie kable ) I wykazuje
    Czy ktos bardziej "ogarnięty" niż ja może podpowiedzieć gdzie szukać przyczyny ? Ogolnie zaniosę chyba jutro tą elektronike do zakładu ktory specjalizuje sie w naprawach agd rtv (moze oni cos poradzą)
    Najgorsze ze mimo iż to D5WZ to przez to ze montowany był w Mercedesie Vag go nie rusza i nie mam innej możliwości jego diagnostyki ( a że traktuje to po częsci jako złom to nie chce wysyłać do serwisów i w sprzęt wartości 100zł ładować kupe kasy)
    Poki co chętnie wysłucham opini ludzi którzy "siedzą" W tym nie od dziś...
  • #2 10532200
    l3l0
    najpierw podjedz do kogos od ogrzewan zeby podlaczyc pod tzw " czarna skrzynke" kasete lub z calym ogrzewaniem pod tester . Ogrzewanie moze byc zablokowane i wtedy napewno ruszy a przy okazji jest w stanie sprawdzic wyjscia i elektronike w srodku tym testerem . Pracuje na takich zabawkach tester pokazuje blad swiecy podpinam pod tester sama kasete i robie test elektroniki i wychodzi " wyjscie swiecy zarowej - blad" wiem ze kaseta uszkodzona i wtedy mozna sie bawic w naprawe lub wymiane ,
  • #3 13984829
    LisuTychy
    Mój problem z D5wz polega również na braku impulsów na pompie paliwa, po starcie wentylator przedmuchu się załącza na kilka sekund,po chwili zwalnia i znowu przedmuchuje, świeca zaczyna grzać parę sekund i się wyłącza urzadzenie, zamiast podawać paliwo. Pompka paliwa jest sprawna bo jak daje napięcie to cyka, świeca pięknie grzeje. A jak nie pod łącze pompki to w ogóle nie startuje. Sterownik w moim modelu się nie blokuje, zegara sterującego nie mam, działał mi jako dogrzewacz. Proszę o sugestie co jeszcze mogę sprawdzić.
  • #4 13985122
    l3l0
    Przewód pomiędzy ogrzewaniem a pompka ...
  • #5 13987760
    LisuTychy
    Ale urządzenie wykrywa pompkę bo jak ją odłączę to nie startuje wogóle. Zastanawia mnie też ze przedmuch jest przerywany tak jak pisałem wcześniej.
  • #6 13989068
    l3l0
    Uszkodzona kaseta nie wysyła impulsów . Często sie to zdarza .
  • #7 14290727
    LisuTychy
    Witma , podczas oczyszczania płytki z galarety zgubił się kwarc z plytki , znalazłem na necie ze powinien być tam 8.66Mhz tylko niemoge takiego nigdzie znaleźć i tu pytanie. Czy może być on zastąpiony na 8Mhz?
  • #8 14292476
    mario12341234
    Uszkodzony tranzystor sterujący albo obwód sterowania tranzystora. Sterownik nie jest skomplikowany. Miernikiem dojdziesz który to tranzystor. Są do kupienia po ori
