Uno Fire 1.0 1997 - przerywanie po wymianie cewki i świec, silniczek krokowy?
wiktor2211 07 Lut 2012 23:05 5562 16
  • #1 10511970
    wiktor2211
    Fiat Uno
    1997r
    999,00 pojemność
    Witam ! Po wymianie cewki i przewodów zapłonowych , oraz świec samochód przerywa podczas jazdy dusi , go na każdym biegu , czyli trzymając nogę na gazie normalnie stale to samochód przerywa , a jeśli przyciskam pedałem gazu cały czas pompując to samochód się zbiera. I tu mam pytanie , czy to może być silniczek krokowy? czy sterownik?. Z góry dzięki za odpowiedź
    Moderowany przez CameR:
    W tym aucie nie ma silniczka krokowego, jest nastawnik przepustnicy, który ma silniczek prądu stałego.
    Reg.: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085345.html
  • #3 10512179
    scalak4
    Jeżeli przewody zapłonowe dałeś nowe to raczej będą ok. Wiec najpierw zajął bym się cewką..
    albo przy wymianie coś odłączyłeś uszkodziłeś.. coś od układu paliwowego.. przyjrzyj się dokładnie
  • #5 10515616
    wiktor2211
    Przewody zapłonowe kupiłem Bosch. Świece również wymieniłem na Bosch. A co do cewki cewka jest dobra i sprawdzona ,tylko chciałbym się dowiedzieć ,czy to może być winna silnika krokowego , czy sterownika.
  • #6 10515636
    maja777
    Gaźnik brudny, można zobaczyć odme, przewód z pokrywy zaworów do gaźnika czy nie jest w gęstym syfie olejowym.
    maja777 napisał:
    Gaźnik brudny
    Reg. 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów zawierających szkodliwe porady.
  • #7 10515686
    wiktor2211
    Ale samochód , jest na mono wtrysku . Więc gaźnika nie posiada , a kanały dolotowe i wylotowe paliwa przeczyszcone. Przewód jest ok.
  • #8 10515711
    maja777
    A filtr paliwa, może już zużyty.
  • #9 10515720
    wiktor2211
    Filtr paliwa kupiłem wczoraj typowy do Fiata.
  • #10 10516713
    wiktor2211
    Tez tak myślałem ,ale chciałem się poradzić kogoś kto miał taki sam problem z góry dzięki
  • #11 10516803
    balonika3
    mariksiemce napisał:
    mi sie dzialo podobnie to mialem zwalony silnik krokowy.. nie trzymal mi obrotow gasł itp...;/
    Raz, że nie ma krokowego, a dwa, co ma regulator wolnych obrotów do przerywania przy wciśniętym pedale gazu?
    Do autora -
    Przed wymianą też przerywał?
  • #12 10516832
    wiktor2211
    Tak .
  • #13 10516843
    balonika3
    Ciśnienie paliwa sprawdź.
  • #14 10516847
    wiktor2211
    Ciśnienie dobre patrzyłem nawet wtrysk też dobrze podaje.
    Najwyżej jutro kupię i zobaczę ten nastawnik przepustnicy jeśli nie będzie to ,zwrócę i znów poszukam porad.
  • #15 10517007
    balonika3
    Nie będzie, bo to jest tylko do obrotów biegu jałowego.
  • #16 10519699
    EmpTy212
    Może to głupie ale spróbuj zacząć stołować się na innej stacji paliw, na niektórych sprzedają coś czego paliwem można nie nazwać. Znajomy miał auto z tym silnikiem i chodził idealnie do chwili przedmuchu między 3 i 4 cylindrem.
  • #17 10520866
    wiktor2211
    Witam po zmianie nastawnika przepustnicy , wszystko chodzi odpowiednio dzięki wam za jakieś cokolwiek odpowiedzi z góry dzięki. Zmykam temat :)
