Jak odblokować zakodowany kluczyk w Alfa Romeo 146 po odłączeniu akumulatora?
juleczka882 08 Lut 2012 09:20 3163 1
  • #1 10512656
    juleczka882
    Witam mam taki problem ze wzgledu na silne mrozy odłaczyłam akumulator w aucie i po jego ponownym załączeniu zablokował mi sie samochód tzn. kluczyk sie zakodował i wszystkie kierunki świeca jak przy zapalonych awaryjych. Samochód nie reaguje mi na pilota wiec nie moge tego odblokowac czy jest moz ejakiś sposób aby to rozkodowac bez wzywania elektromechanika?? Błagam o pomoc. PILNE!
    Proszę uzupełnić opis zamontowanych w samochodzie zabezpieczeń.
    Czy jest tylko fabryczny immobilizer "w kluczyku"?
    Czy sterownik centralnego zamka jest fabryczny?
    Czy dołożono system alarmowy - pilotowy/bezpilotowy?
    Świeci "Code"?
    Masz niebieską kartę Key Code?
    Usunąłem ozdobniki: "!!!!!!!!!!!!!!!!!"
    Mod.[CameR]
  • #2 10529410
    Marek Zarzycki
    Chciałem się podpiąć pod temat. Wskutek dużych mrozów akumulator nie wytrzymał dalszej eksploatacji. Wczoraj na starym akumulatorze alfa zapaliła ale czuć było,że to są jego ostatnie tchnienia. Wymontowałem i ogrzałem akumulator a następnie próbowałem go podładować. Napięcie na zaciskach szybko rosło a po jakichś 2 godzinach po odłączeniu prostownika spadło do 12,4V. Diagnoza? Ten akumulator już do alfy nie wróci. Zakupiłem nowy akumulator. Wyczyściłem i pomalowałem wspornik pod akumulator. Następnego dnia założyłem nowy aku. Podpiąłem zacisk +, następnie zacisk - . ,włączyło się radio (niefabryczne ale zdziwiłem się,że nie trzeba ponownie programować stacji. Poszedłem po kluczyki. Wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam zapłon, zapala sie na chwilę alfa code i tzw marchewa potem gaśnie alfa code żeby potem cyklicznie się zapalać, po zgasnięciu marchewy następnie zapala się marchewa na stałe a alfa code nieprzerwanie mruga. Typowy książkowy objaw nierozpoznania kodu klucza przez centralkę. Na nastepnym kluczu to samo , Sytuacja powtarza się na tzw kluczu MASTER. Oczywiście silnika nie daje się uruchomić. Problem następny to brak karty kodowej kluczy. Samochód trafił do serwisu GANINEX GLIWICE. Mają go naprawić do środy. Wyrobienie nowej karty cena ok 200 zł programowanie centralki 150 zł. Moje pytanie brzmi co zrobiłem nie tak i Dlaczego centralka utraciła kody kluczy? Samochód alfa romeo 146 1,4 TS rok 1997. Chciałem dodać że gdy odpinałem i podpinałem akumulator to klucze miałem w kieszeni a nie w stacyjce. Alfa posiada TYlko system ALFA CODE.
