Renault Scenic 1.6 16v '99 - Immo zmienia tryb, auto nie odpala, co robić?
domex32 08 Lut 2012 15:44 12310 20
  • #1 10514196
    domex32
    Problem z autem jak w temacie. Nie odpala, wchodzę w blokadę odjazdu, błąd, zasilanie pętli. Doszedłem, że przestawia się tryb działania immo z trybu 1 na tryb 2.
    Po zmianie na tryb 1 immo gaśnie po przekręceniu kluczyka, odzywa się pompa paliwa i można jechać.
    Na początku problem był przy silnych mrozach, mniej więcej raz na dwa miesiące. Teraz jest co dzień, lub dwa albo i częściej.
    UCH rozebrane, nic niepokojącego nie widać, brak wody na płycie i czysto w kostkach.
    Czy jest na to jakaś rada?
  • #2 10514282
  • #3 10514324
  • #4 10514337
  • #5 10515066
    domex32
    Dzięki Motronic za rzeczową odpowiedź, tak będę musiał zrobić, chciałem jednak to naprawić, klient tak chciał, lecz jeśli nie ma innego sposobu to poprostu wywale immo.
  • #6 10515161
    decybel91
    Jak nie chcesz go zbyt często w warsztacie widzieć to usuń.
  • #7 10516200
    autoas
    Miałem też tak kiedyś przywracałem kilka razy, aż klient się znudził i immo poszło ten tego...nie ma innej rady
    A swoją drogą ostatnio to tu pełno takich tematów...plaga mrozów
  • #8 10516271
    mota88gb
    Też to przerabiałem ale po dogłębnym przejrzeniu UCH wiązki i kostek problem od ok. 3 miesięcy nie wrócił. Tak na przyszłość to w tym sterowniku tylko emulator?
  • #9 10516905
    domex32
    U nas mróz odpuścił, miałem nadzieje że będzie dobrze, a tu jest jeszcze gorzej, bo ostatnia zmiana której dokonałem dzisiaj w dzień, wystarczyła na jakieś 10 minut ;p
    Tak, w tym sterowniku tylko emulator wchodzi w grę czy wtedy nie będzie już problemu z tymi zmianami trybów? One nie będą miały wpływu na działanie tego "tuningowanego" immo?
  • #10 10517583
    bartek_j
    RAczej emulator nie pomoże, trzeba całkiem.
    Swoją drogą, to przyczyna pewnie w trwałości zapisu w EEPROM / Flash.. Minęło 10 lat zakładanego "life span" i zawartość pamięci zaczyna się sypać. Sterownikowi pewnie się CRC nie zgadza i przywraca ustawienie domyślne, w którym jest niewłaściwy typ immo.. Taki to będzie mechanizm awarii ?
  • #11 10518045
    domex32
    Podejrzewam że tak to się właśnie dzieje, pomaga w tym oczywiście słaby akumulator.
    Z immo chodzi mi o to że wywala się je ze sterownika silnika i uch, dodatkowo wstawia się emulator żeby zachować poprawność. Działania kontrolki immo, dobrze myślę?
  • #12 10518188
    pepe
    Można to naprawić (samo UCH), można usunąć immo.
  • #13 10520233
    Pawel wawa
    Masz na myśli wymianę trzech kondensatorków na płycie? Na razie zrobiłem jedną na próbę. Podłączone wszystko na stole i jazda na mróz. Póki co wszystko jest ok, zasilana do 9,5V max. Jutro potestuję na nieco nizszym napięciu, zobaczymy czy się nie wysypie. Jak będzie ok, dam wam na PW gotową receptę.
  • #14 10520495
    pepe
    Raz się wysypał typ immo, wysypie się znowu. Kwestia czasu.
    To nie jest prosta naprawa - ale żeby niepotrzebnie nie nakręcać - potrzebny jest nowy (czysty) procesor, narzędzia do jego fizycznej wymiany oraz sprzęt do jego zaprogramowania. Nieco doświadczenia i wiedzy tez by się przydało ;)
    Pawel wawa
    Nie sądzę, żeby to był procek. Żebym miał takie, co się wysypuje co chwila to bym potestował. U mnie do wysypania potrzeba kilkunastu godzin. Siłą rzeczy moje testowanie jest mocno ograniczone. Jakby miał ktoś na zbyciu takie wysypujące się co chwila, chętnie przyjmę.
  • #16 10522031
    domex32
    Jutro będę do tego podchodził, najdalej w sobotę.
    Wiem na pewno ze problem występuje szczególnie przy mrozach lub kiedy auto długo stoi, czyli słaby akumulator.
    Taka zależność, jak auto jeździ to jeździ jak stanie i postoi jakiś czas to już nie odpali :D
    Mniejwięcej kiedy napięcie spada poniżej 12,2V.
    Paweł potrzebujesz samo UCH? Poszukam po znajomych, bo w naszym miescie dowiedziałem się jeszcze o kilku takich przypadkach, może ktoś wpadnie na pomysł wymiany UCH na drugie.
    Pawel wawa
    Może razem wymyślimy coś sensownego.
  • #18 10522398
    pepe
    Nie zamierzam nikogo przekonywać, powiem tylko że temat stary i od dawna skutecznie naprawiany.
    A że łatwiej wywalić immo w tym aucie, to mało komu chce się (czy też opłaca) poprawnie zdiagnozować i usunąć usterkę.
  • #19 10530351
    wloc
    Pepe to jest wina producenta a w renault nagminne śniedziejące styki ,przerwy na przewodach wewnątrz izolacji czasami walka jest nieopłacalna i czasochłonna i w niektórych momentach lepiej zrobić to na skróty
  • #20 10584006
    domex32
    Immo wycięte, na razie auto jeździ, w miejsce immo założone dodatkowe odcięcie zapłonu.
  • #21 10585663
    Pawel wawa
    Moje próby z powodu ocieplenia szlak trafił. Póki co zawsze działa. Ciekawy jestem czy pogoda pozwoli jeszcze na testy.
