witam mam problem z moją hondą. Od jakiś 2 tyg szarpie, prycha, ma problemy żeby wkręcić się na wyższe obroty, nie ma w ogóle mocy, na małych obrotach zaczyna gasnąć zachowuje się jakby nie dostawała paliwa ale z rana odpala idealnie dopiero po przejechaniu paru kilometrów zaczyna wariować. Wymieniłem filtr paliwa i bez zmian poprawiło jej się dopiero gdy zatankowałem większą ilość jak mam więcej niż jedną czwartą baku to chodzi idealnie jak spadnie poniżej to zaczyna szarpać i historia się powtarza. Po zmianie filtra zaczęła gorzej odpalać dłużej kręci zanim zaskoczy a po włączeniu zapłonu słychać jak pompka działa. Czy może gdzieś łapać fałszywe powietrze po zmianie filtra, a problem z praca silnika może być spowodowany awarią pompy paliwa. Liczę na szybką pomoc i z góry dziękuje.
