24C02 blokada zapisu - jak zrobić
saly 09 Lut 2012 06:42 5268 9
  • #1 09 Lut 2012 06:42
    saly
    Poziom 32  
    Jak zablokować możliwość zapisu w pamięci 24C02
    Wgrałem nowy wsad, zablokowałem zapis poprzez zwarcie WP do Vcc i włączam sterownik a on i tak robi zmiany w sofcie, blokada sprzętowa to Write Protect.
    Chce żeby sterownik nie mógł zmieniać softu w tej pamięci.
    Normalnie noga była na potencjale masy. Czy to zależy od rodzaju pamięci.
    Oto cytat z pdf 24c02
    6.3 WRITE PROTECTION
    The WP pin must be tied to VCC or VSS. If tied to VCC,
    the upper half of the array (080-0FF) will be write protected.
    If the WP pin is tied to VSS, then write operations
    to all address locations are allowed.
    0 9
    #2 09 Lut 2012 07:34
    maslak
    Sam sobie odpowiedziałeś, w twoim przypadku WP chroni tylko górną połówkę pamięci ,wymień na AT24C02 powinno pomóc.
    0
    #4 09 Lut 2012 08:17
    maslak
    Jak już, to AT24C02C, bo AT24C02A też ma chronioną tylko połowę pamięci
    0
    #7 10 Lut 2012 13:08
    grzesiekw12
    Mało tego są produkowane kostki które mają 7 pin nie podłączony do struktury. Możesz też wstawić pamięć produkcji ST. Ma ona oznaczenie ST24C02WP. Końcówka WP oznacza Write Protect. Możesz wstawić pamięci z przedziału od 24C02.....24C16. W Willemie jest taka możliwość sprawdzenia czy działa write protect przez odznaczenie w programie tej opcji, a następnie próbę skasowania.
    0
  • #10 18 Mar 2012 19:41
    15darekvw
    Podąłcze sie do tematu mam pytanie co do tej pamieci oznaczonej jako 24c02WP czy taka pamiec z tym oznaczeniem mozna stosowac np.do liczników jako zamiennik? wiem ze ta pamiec sie nie nadpisuje ale nigdy tego nie praktykowałem w licznikach a jestem ciekawy jak to jest,przewaznie stosowałęm ja do sterowników renault 1.9 dci do immo,dzieki za odpowiedz pozdr.
    0
