Przeszukałem forum ale nie znalazłem nic podobnego związanego z moim problemem rzezcz w tym, że w pracy posiadamy piec do CO o oznaczeniu EKCO.LN-6. Piec pracuje tylko występuje problem z temperaturami na wejściu i wyjściu. Temperatura pokazywana na wyświetlaczu nie jest stabilna ani też nie rośnie w proporcjonalny sposób tylko "skacze" w granicach +- 5 stopni, czasami i więcej. Zauważyłem, że po zadaniu mu temperatury np 60 stopni piec cały czas grzeje ponieważ z powodu "skakania " temperatury nie osiąga ona wartości tych 60 stopni i piec nie wyłącza grzania. Piec używany jest do ogrzewania kilku pomieszczeń. Był fachowiec stwierdził, że uszkodzony jest moduł sterujący (element z wyświetlaczem). Po wymianie nic się nie zmieniło. Poderzenie padło na czujniki temperatury ale po ich wyjęciu i ogrzewaniu w ręku temperatura równo rosła i spadała więc przypuszczac należy,, że mogą one być sprawne. Gdzieś wyczytałem, że piec wskazuje kody błędów ale jak je wywołać i czym. Dodam jeszcze, że przy zadaniu mu niższych temperatur np 50 stopni piec pomimo "skakania" temperatury grzeje i wyłącza się. Problem jest jednak przy wyższych temperaturach tak jak napisałem wcześniej. Proszę o pomoc ponieważ zauważyliśmy, że wzrosło zużycie energii elektrycznej.
Jeszcze jedna uwaga na płytce z elektroniką jest sześc diód, które "szaleją" zapalają się i gasną w zależności od tego jaka jest pobierana moc. Ta pobierana moc jest bardzo niestabilna. Daje się to zauważyć też na wyświetlaczu.
