Toyota Yaris 2004 1.0 Francuz - wymiana magnetofonu na CD
helmud7543 09 Lut 2012 10:54 5976 3
  • #1 10517817
    helmud7543
    Jak w temacie, czyli:
    Mam toyotę yaris w wersji z dwoma głośnikami a radiomagnetofonem a chciałbym założyć zestaw od bogatszej wersji, czyli CD i 4 głośniki, w związku z czym mam kilka pytań:
    1. Czy wystarczy kupić sam moduł CD czy muszę też kupić główny moduł radia?
    2. Czy kostki będą pasować czy tutaj też potrzebne są przeróbki?
    3. Czy zakupione moduły są wymiarami takie same czy trzeba też kupić panele tapicerki?
    4. Skąd pociągnąć kable do dodatkowych głośników przy drzwiach? Dodam, że regulacja fadingu nie jest mi koniecznie potrzebna więc...
    5. Czy moduł przeznaczony dla dwóch głośników pociągnie 4?
    6. No i o jakich parametrach głośniki (te montowane w drzwiach) kupić?
    glurak
    Mozna kupic orginalne radio Toyoty z CD, bedzie pasowac w miejsce tego z magnetofonem, no i wszystkie podlaczenia beda rowniez pasowac. Mozna zalozyc normalne radio, ale wowczas trzeba wymienic konsole mocujaca radio.
    W drzwiach sa juz kable, glosniki pasuja max. 13 cm i potrzebne sa pierscienie mocujace lub orginalne glosniki Toyoty.
  • #4 10523101
    helmud7543
    Dzięki, sprawdzę teraz co tam jest w drzwiach i co da się zamontować. Zapytam jeszcze o parametry elektryczne głośników - moc i opór? - nie chcę uszkodzić radia. Co do filmiku - moja toyotka jest po face liftingu i na pewno różni się kształt tapicerki - nie wiem natomiast czy różnią się wtyczki i kształt samego panelu radia?
