Podkręcanie E5200 na EP31-ds3l
tomeekkk92 09 Lut 2012 12:42 2497 10
  • #1 10518250
    tomeekkk92
    Witam , mam pewien problem z podkrecaniem porcesora E5200 na Gigabyte Ep31-ds3l . Mianowicie jeżeli mam wpięte 2 dyski i nagrywrkę dvd (wszystko Sata) to choćbym niewiadomo jak ustawił biosa nastepuje reset ustwien . Ale gdy podłącze coś pod sata0 i sata2 to można pięknie podkręcać. Ale wtedy albo nagrywarka albo któryś z dysków jest nie podłaczony. Czy jest możlwiość podłączenia tych 2 dysków i nagrywarki dvd tak aby można było podkręcać procka?
    Zasilacz to Modecom Fell 400W , grafika to Gainward 9600GT i 3gb ddr2 800 Goodram.
  • #2 10518429
    Kasek21
    Na początek to do wymiany masz ten twór zasilaczopodobny.
  • #3 10519383
    daavid117
    To co zmieniasz? Dokładnie. Cud, że ten zasilacz i komputer jeszcze działa...
    PCI-E ustawione na sztywno na 100MHz rozumiem?
  • #4 10522615
    tomeekkk92
    Tak pci-e na 100 MHz , a pamiec na 3.33 . Ale czytałem juz na innych forach ze inni tez mieli problemy z podrecaniem procka na tej płycie. Gdy odłaczyłem nagrywarke to pocek teraz jest na 3.5 GHz a procesor w grafice z 650 na 750 i działa to wszystko stabilnie.
    Dodam że jeżeli jeden dysk podłącze pod sata0 a drugi pod sata1( nagrywarka jest odpięta) także następuje reset ustawień , czyli raczej nie jest to wina zasilacza.
  • #5 10524135
    daavid117
    Chyba nie rozumiesz... Tu wszystko może być winą zasilacza. To pudełko z naklejką i przylutowanymi kablami - nie nadaje się nawet do zasilania katod poza obudową.
    Spróbuj dać przykładowo 103MHz na PCI-E.
  • #6 10527384
    tomeekkk92
    Dzisiaj procek jest ustawiony na 3.63 GHz a rdzeń w grafie na 760Mhz i jest ok , ale gdy przestawie PCI-E z 100 na 103 to dopiero podczas ładowania windowsa nastepeuje reset , ale ustawienia sa zachowane.
    Po licznych testach komputer jest stabilny dopiero przy 3,37GHz a grafika przy 730MHz. Chyba masz racje ze to zasilacz jest winny.
  • #7 10534949
    Oximon
    Miałem podobną sytuacje. Wina leży w złej konfiguracji. Zasilacz jest do wymiany swoją drogą, gdyż bezpośrednio zagraża sprzętowi, gdyż nie ma odpowiednich zabezpieczeń. A co do twojego problemu to jeżeli reset następuje później, gdy PCI-E jest na 103, to ustaw PCI-E na 100 Mhz i delikatnie spowalniaj pamięci. W końcu dojdziesz do takiej konfiguracji PCI-E/RAM, że komputer nie będzie resetował biosu i wtedy jedziesz dalej z podkręcaniem równocześnie zwiększając FSB, RAM i PCI-E
  • #8 11434241
    tomeekkk92
    Po licznych próbach podkręcania zasilacz padł . Zakupiłem Tagana tg500-u33 2-Force II. Także myślę że na tym zasilaczu można coś podziałać.
  • #9 11438269
    tomeekkk92
    Lecz teraz przy próbie podkręcania , już po odpięciu nagrywarki , wszystko jest ustawione na auto , a zegar na 3 Ghz . Ustawienia się zapisują , normalnie komputer się uruchamia a w cpu-z pokazuje dalej 2,5 Ghz (12 x 200 + 0,5) . Czy konieczna jest aktualizacja Biosu ?
  • #10 11438289
    Kasek21
    Wykonaj Clear CMOS i ustaw jeszcze raz.
  • #11 11438467
    tomeekkk92
    Clear CMOS pomógł . Kiedyś kiedy pierwszy raz próbowałem podkręcać procesor to spokojnie dochodził do 3,75 Ghz lecz teraz to góra 3Ghz. I pamiętam że kiedyś też wszystko na auto było ustawione .
